土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔离开关可不可以带负荷分断?
隔离开关可不可以带负荷分断?
发布于:2007-08-16 14:10:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工业与民用配电设计上的定义
开关:在正常电路条件下(包括规定的过载),能接通,承载和分断电流,并在规定的非正常电流(短路)下,能在规定的时间内承载电流的机械开关电器,可以接通,但不能分断短路电流。
隔离开关就是带隔离器功能的开关。
终上所述,隔离开关可以带负载分断,但没有短路保护,所以要和熔断器合用
但有人说隔离开关不能带负荷分断,心须和断路器结合使用
到底哪个是正确的呢
全部回复(96 )
  • wangyidl
    wangyidl 沙发
    隔离开关明显的断开点,没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,只起隔离作用。
    2009-07-05 14:08:05
  • xjw2006
    xjw2006 板凳
    隔离开关不可以带负荷分断隔离开关不可以带负荷分断
    2009-07-05 13:50:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
XZR-05-01-3D-1S插座箱是什么意思?
我不清楚XZR-05-01-3D-1S的含义,05是不是代表5个回路,3D代表什么插座?1S代表什么插座
