返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
绝对奇怪的供水问题?现在我这里高区供水的时候,出现了这么个问题,压力设定在7.8的时候,现在如果有用水,压力降低在7.8以下,这时候变频启动,可是当不再用水的时候,就会出现压力保持在7.8(压力必须大于7.8变频才会停车)。这样导致水泵不能停下来,变频有时候保持在34HZ左右,有时候是45HZ左右(50HZ水泵满转),水压这时候就是上不去。 而且水泵处水管发热,应该是死水,水没打上去 。现在已经由于这个原因一个水泵的密封圈坏了。低区一直没有出现这个问题。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xumaoyu
沙发
电气线路在爆炸危险场所中一般不应有中间接头, 在特殊情况下,线路须设中间接头时,必须在相应的防爆接线盒(分线盒)内连接和分路。非铠装电缆明敷时, 应选用钢管或钢板制的电缆槽(电缆托盘)加以保护(参见 中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程)。
2008-06-27 16:59:27
lgj849
板凳
现在总结一下
2008-06-27 16:06:27
加载更多回复 举报
1要注意隔离封堵
2要采用铠装
