土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 不同意电源进户开关通常选用断路器蒹做隔离开关
发布于:2007-08-16 07:54:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
电源进户开关通常选用断路器蒹做隔离开关。
问题:如执行《低压配电设计规范》第2.1.5条“隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关.......”那么应选用四极开关;如执行《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》第4.5.3条第16款”为减少三相回路断零引起的事故.....在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中,宜选用三相三极开关。
两本规范出现了矛盾,大家是怎么认为的!!
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
用户对断路器的”简单”要求
在日常使用断路器时,有些用户经常有以下“简单”的要求(欢迎补充)1、要求:只要出线端有短路发生,断路器就应当跳闸。断路器保护跳闸和电路的电流大小有关。只有短路电流大于瞬动整定值电流,断路器才能瞬时跳闸。一般塑壳型断路器(空开)瞬动整定值为10In±20%,而短路电流的大小与变压器容量及线路参数有关,即与短路点至变压器的距离、短路点至变压器之间的导线类型及线径大小有关。例一配电柜,变压器为S9-315 10/0.4,配电柜与变压器之间导线为3X120+1X75的铜电缆,长240m,配电柜内一DZ20Y-400空开下端短路。经计算,三相短路电流为4.076KA,单相短路电流为1.366KA,如果是单相对地短路,空开是不会跳闸的。因此要求“微型断路器下端接1.5平的线短路就应跳闸”是不科学的。
