土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器结冰怎么为
蒸发器结冰怎么为
发布于:2012-12-02 16:40:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我现在有一台设备可以降到-40度,但客户一用就要一个月不停一直是-40度,但他们中间放产品进去和拿产品出来,时间有长有短但设备不能停,这样一来空气中的水份就进去了,做过去3-5天蒸发器就结冰了。中间又不能加温除冰。这种情况有没有什么办法可以解决呀?刚入行不久不知怎么办。请大家帮帮忙,谢谢
全部回复(14 )
  • 荒芜人生
    荒芜人生 沙发
    要用户每次进去之前调整到除霜~~咯;还有就是人工去除霜;::~
    2012-12-07 11:56:07
  • 山东金舟制冷
    加预冷一个月时间也够长的,还是一楼说的现阶段可行,整两套吧,这个结霜后直接将产品拿出来放另一个降到温度的里面,倒替使用
    2012-12-07 09:25:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机油气分离器芯应用与维护
在喷油式螺杆空气压缩机内的油气分离器芯是重要部件之一,油气分离 器芯的主要作用是减少空气压缩机的耗油量,确保压缩空气的含油量在3ppm之内。空气压缩机的生产厂家不断在技术改造来减少压缩空气的含油量,或选用质量较好的油气分离器芯 。但在使用过程中部份的效果并不是很理想,也会出现空气的含油量过大或压差过大;严重的 燃烧爆炸。 油气分离器芯的应用技术空气压缩机的出气含油量不但与油气分离器芯的质量有关,而且与油桶的设计有 相关,还有空气压缩机的出气流量与油气分离器芯的处理流量的配套相关重要。
