土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机油气分离器芯应用与维护
压缩机油气分离器芯应用与维护
发布于:2012-12-01 22:33:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在喷油式螺杆空气压缩机内的油气分离器芯是重要部件之一,油气分离 器芯的主要作用是减少空气压缩机的耗油量,确保压缩空气的含油量在3ppm之内。空气压缩机的生产厂家不断在技术改造来减少压缩空气的含油量,或选用质量较好的油气分离器芯 。但在使用过程中部份的效果并不是很理想,也会出现空气的含油量过大或压差过大;严重的 燃烧爆炸。
油气分离器芯的应用技术
空气压缩机的出气含油量不但与油气分离器芯的质量有关,而且与油桶的设计有 相关,还有空气压缩机的出气流量与油气分离器芯的处理流量的配套相关重要。
油气分离器芯与空气压缩机的配套
一般情况下,空气压缩机配套油气分离器芯必须选择大于或等于空气压缩机的出 气流量,防止了在使用过程中吸入的空气滤清器过滤不了的细小粉尘将油气分离器芯 的细分离层上堵塞,从而减少油气分离器芯的处理流量,造成油气分离器芯 早期压差过大。在配套油气分离器芯最合适的是压缩空气出气流量的105%以 上来选择。
油气分离器芯的使用寿命
老化的油的沉淀物,空气中的污染物和磨损的微粒都会影响油气分离器芯的使用 寿命。用户不同,要求的最终压差也不一样。在实际使用中,压缩机用的油气分离器芯 的最终压差为0.8-1bar,真空泵为0.5bar。油气分离器芯上积聚的污物在较 高油流量时也会增多。这可以用排污流量来衡量。排污量直接和压缩机的预分离结构设计有关。排污量的 最佳值一般在每立方油1g左右。所以油气分离器芯的使用寿命不能按时间来衡量,只 有用油气分离器芯的最终压差来决定寿命。
确保油气分离器芯有经济的使用寿命的方法
对润滑油的正确维护是确保油气分离器芯有一个较满意使用寿命的前提条件。一 般来讲,油气分离器芯的使用寿命仅受到细分离层上的固体颗粒沉淀物(油的氧化物, 磨损的颗粒等)的限制,最终导致压差升高。润滑油中的污物可通过更换空气滤清器﹑机油过滤器和遵守 油的更换周期来减少。这样,可使进入到油气分离器芯上的污物保持在最少,有利于 延长维护﹑保养周期。油的选型对油气分离器芯的使用寿命有非常大的关系。
只能使 用那些经批准的﹑抗老化和对水不敏感的润滑油。抗氧化性差的润滑油不适用,即使工作时间较短,也会 产生一种类似于果冻状的粘稠沉淀物,将油气分离器芯堵塞。较高的工作温度会加速 润滑油的老化,所以也须对冷却风量和冷却器的污垢引起足够地重视。在更换机油时,须将用过的油完全 排掉,以避免新机油遭污染或者新﹑老机油间不相溶。极少情况下也会出现由于环境空气中夹杂气体杂质 而导致润滑油过早老化。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
60立方冷库找人指教下
家里搞了一个小型的冷库 大概60立方左右 长6.3m宽3.4m高3m,包括铁皮和泡沫的15公分。要求的电机功率是:在能保持零下22°C的基础上 增加50%的功率想请教一下 这个应该报价多少 应该用那种电机 有么安装公司来报个价冷库是用来存放海鲜的 不知道有么看法大家
