土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 火灾报警系统中的线都套什么定额啊
火灾报警系统中的线都套什么定额啊
发布于:2007-08-14 17:37:14 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
火灾报警系统中的线都套什么定额啊
另问 报警总线,24V线,电话线,联动线,多线控制线,信号线,都可以用哪些线.
联动线.这里点不明白什么是联动线
多线控制线 应该是在报警主机上的多线控制器上的
信号线 在不同产品中好像叫法不同 (用于连接两台报警主机的)
全部回复(8 )
  • yuyuewei11
    yuyuewei11 沙发
    仔细看看定额说明!:L :L :L
    2008-09-19 15:35:19
  • wuhanya
    wuhanya 板凳
    湖北定额C2-1316 管内穿线多芯软导线(芯以内)二芯导线(1.5MM2以内)
    C2-1317 管内穿线多芯软导线(芯以内)二芯导线截面(2.5MM2以内)
    2007-08-30 12:51:30
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
铜管管件套什么定额
铜管管件是否另计,该套什么定额,江苏地区的朋友,给小弟一点帮助。
