土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 在CASS里造高程点出现的问题
在CASS里造高程点出现的问题
发布于:2007-08-14 15:01:14 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我用CASS软件时间不长,对于它的各种工具了解不是很多,绘图得自己琢磨着进行,所以经常做些无用功,走了不少弯路。
正常来说我们搞测绘的是不允许造高程点的,但是在绘制等高线的时候不造点的话这个线就会乱,比如一个陡坎,如果没有坎子下面的高程,系统就会默认它和其他的点连起来是个斜坡,自动生成的等高线就失真了。我以前画等高线都是把每快地的外围圈起,一各个地画,所以没出现什么问题。这次任务很急,六天测绘了有一平方公里的村子,内业更是麻烦,整饰图面时高程一定要移动。昨天移了一天,终于看起来很整洁清楚了。今天开始画等高线,谁知道一画毛病就出来了,居然出现了零高程和547高程,而我的测区最低是230,最高是272,晕了。开始检查,最后终于发现毛病就出在了我造的高程上面。造的时候,为了力求“真实”(不好意思啊,呵呵)我是有点有数字,点是直接从别处移来的,数字是自己编的。万料不到这个移来的点还是它原来的属性,原来是多少现在还是多少,与它旁边的数字毫无关系(怨我自己太苯了,拉郎配,肯定不行),还有哪个0高程点,根本就不知道是那里来的,属性都是块。无可奈何只好又合并了高程点,昨天一天的活是白干了!以后再造点一定要用“交互展点”这个功能,否则,呵呵,效果可想而知啊。又菜鸟了一次,见笑了……
全部回复(22 )
  • cof1552576888582
    我想问一下地形图里的高程点为什么只有数字而没有点符号呢
    2019-03-14 23:22:14
  • dhp_666
    dhp_666 板凳
    正常的,我也是搞测量内业的人。有时候会做假,搞一些假设高程,不地做的时候,你要和断面保持一直,把改动的调和和断面上面补充到。这样一般不是很专业的人是看不出来的。哈哈,不过最好不要学这个了,测量本来就是一门很严格的工作。不能有任何马糊。不然后果不堪设想哦。:lol
    2009-03-27 01:09:27
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
CASS71为何不能安装?
CASS71为何不能安装?在安装时出现"你的计算机没有安装AutoCAD2004/2005/2006,即将对出安装"字样.
