土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 水质分析报告与水环境质量标准的问题
水质分析报告与水环境质量标准的问题
发布于:2007-08-14 12:03:14 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
望专家指教:
通过检测中心检验的数据分析项目一栏为钠离子、氯离子、硫酸根离子等数据,但是地表水的氯化物、硫酸盐分别是以氯离子、硫酸根离子为计量标准的,地下水质量标准中没有说明氯化物是否能够以氯离子为计量标准、硫酸盐是否能够以硫酸根离子为计量标准。
这样的问题在实际操作中应该怎样进行?文字叙述中应该怎样阐述?
望专家指教。
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
餐饮油烟污染治理
⒈依据法规,控制新污染源 对于新办餐饮企业的选址、建设和经营,必须遵守环保法律法规规章和标准,防止环境污染。列入环评有条件治理的餐饮企业,必须符合环境保护的要求,执行“三同时”。包括必须设置收集油烟异味的装置并通过专门的烟囱排放,禁止利用居民楼内的烟道排放;严格限制在无排水管网处兴办产生和排放污水的餐饮业。新建、改建、翻建、扩建、转产的餐饮业,应按环境保护法及有关行政法规,向环保部门办理排污申报登记手续。在申请设立、变更登记时,应提交有关排污申报登记表。
