土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 影响袋收尘效率的因素
影响袋收尘效率的因素
发布于:2007-08-14 10:53:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
影响袋收尘效率的因素有:
A. 气体的含尘量及过滤风速 过滤风速又称为是布袋压力,一般是0.5-3m/min,它会随着粉尘浓度的高低而不同。当过滤风速一定时,粉尘浓度增大,使单位时间沉降在滤袋上的粉尘增多,过滤阻力就会大。如果粉尘浓度一定,过滤风速大,单位时间内沉降在滤布上的粉尘量也会增大,造成阻力增大。如果两者都增大的话,过滤阻力就会增大更多。
B. 清灰的周期 滤袋上的粉尘如果不及时清除,会造成系统的阻力增大,风机的排风量减小。清灰时清除的效果如何也会影响其收尘的效率。脉冲式袋收尘一般30-60s喷吹一次进行清灰。
C. 气体温度、湿度 如果气体中有大量的水份,或者是气体温度过降至露点或接近露点,水份就很容易在滤袋上凝结,使粉尘粘结在滤袋上不易脱落,网眼被堵塞,使收尘无法进行。有必要时要对气体管道及收尘机进行保温,防止漏风,或者是在袋收尘内加上加热装置,要求气体温度高于露点15度以上。
全部回复(10 )
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    潍坊天洁环保科技有限公司是集研发、制造、服务为一体的现代高科技企业,致力于环境治理设备和流体动力技术装备的研发和制造工作,是生产除尘设备、通用风机和特种工业风机的专业厂家,产品主要包括各类袋式除尘器、高中低压离心通风机、工业锅炉通(引)风机、轴流通风机、消防排烟风机及各种耐高温耐腐蚀特种风机等。
    2007-11-15 16:00:15
  • wftianjie
    wftianjie 板凳
    潍坊天洁环保科技有限公司 0536-4876788
    www.wftianjie.com
    2007-08-27 10:08:27
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
影响袋收尘效率的因素
影响袋收尘效率的因素有: A. 气体的含尘量及过滤风速 过滤风速又称为是布袋压力,一般是0.5-3m/min,它会随着粉尘浓度的高低而不同。当过滤风速一定时,粉尘浓度增大,使单位时间沉降在滤袋上的粉尘增多,过滤阻力就会大。如果粉尘浓度一定,过滤风速大,单位时间内沉降在滤布上的粉尘量也会增大,造成阻力增大。如果两者都增大的话,过滤阻力就会增大更多。 B. 清灰的周期 滤袋上的粉尘如果不及时清除,会造成系统的阻力增大,风机的排风量减小。清灰时清除的效果如何也会影响其收尘的效率。脉冲式袋收尘一般30-60s喷吹一次进行清灰。
