土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 影响袋收尘效率的因素
影响袋收尘效率的因素
发布于:2007-08-14 10:52:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
影响袋收尘效率的因素有:
A. 气体的含尘量及过滤风速 过滤风速又称为是布袋压力,一般是0.5-3m/min,它会随着粉尘浓度的高低而不同。当过滤风速一定时,粉尘浓度增大,使单位时间沉降在滤袋上的粉尘增多,过滤阻力就会大。如果粉尘浓度一定,过滤风速大,单位时间内沉降在滤布上的粉尘量也会增大,造成阻力增大。如果两者都增大的话,过滤阻力就会增大更多。
B. 清灰的周期 滤袋上的粉尘如果不及时清除,会造成系统的阻力增大,风机的排风量减小。清灰时清除的效果如何也会影响其收尘的效率。脉冲式袋收尘一般30-60s喷吹一次进行清灰。
C. 气体温度、湿度 如果气体中有大量的水份,或者是气体温度过降至露点或接近露点,水份就很容易在滤袋上凝结,使粉尘粘结在滤袋上不易脱落,网眼被堵塞,使收尘无法进行。有必要时要对气体管道及收尘机进行保温,防止漏风,或者是在袋收尘内加上加热装置,要求气体温度高于露点15度以上。
  • wdq1998-2003
    wdq1998-2003 沙发
    搞半天原来是卖胶布的!!!踩你一脚!!!下次别玩啦!
    2007-12-13 15:52:13
  • wftianjie
    wftianjie 板凳
    潍坊天洁环保科技有限公司专业生产供应煤泥干燥机、袋式除尘器、静电除尘器、工业风机、超微粉碎、粉尘加湿套设备。风机系列有:一般离心通风机 、锅炉通引风机 、排尘离心通风机 、烧结离心通风机、高温特种通风机 、防腐特种通风机 、一般轴流通风机 、消防排烟通风机 、混流、斜流通风机 、矿井节能轴流通风机
    联系方式
    单 位:潍坊天洁环保科技有限公司
    地 址:山东潍坊安丘白芬子工业园
    电 话: 0536-4876788 4876766
    传 真: 0536-4876799
    邮 编:262102
    http://www.wftianjie.com
    E-mail:wftianjie@126.com
    2007-11-07 13:49:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
水泥厂收尘设备简介
收尘设备概况 粉尘的收集有很多种方法,按工作原理可以分为: 重力收尘,惯性收尘、离心收尘、水收尘、过滤收尘及电收尘。目前常用的收尘设备有四种,分别是沉降室,旋风筒,袋收尘器以及电收尘,目前前两种收尘设备都是无动力的设备,因为其除尘效率较差,现在已不作为最终的除尘设备,主要用于在一些含尘率较高的场合作为一级除尘,以降低袋收尘器或电收尘的负荷。要选择收尘器,主要根据含尘气体的处理量、含尘量、温度、气体的性质、排放的标准、维护的难易程度、投资等一系列参数去进行选择。
