土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 局放测量仪的选型指南(一家之言)
局放测量仪的选型指南(一家之言)
发布于:2007-08-14 09:31:14 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
局部放电量测量是检测高压电器设备绝缘性能的最灵敏参数之一,局部放电试验是绝缘监督的重要手段。IEC和国标要求,高压电器产品的生产中必需要做局部放电试验以保证产品质量,在设备使用中也需要定期测量局部放电以避免发生事故。因此,局部放电测量仪是各变压器、互感器、电机、电缆、GIS、开关、避雷器、电缆附件厂等生产部门和各电力试验研究所、供电局等检验部门的必备测量仪器。本文谨就市面上主要局放仪类型作一介绍,希望能对用户的选择有所帮助。
一. 局部放电测量仪工作原理
局部放电测量方法很多,都是根据局部放电过程中所发生的物理和化学效应,测量局部放电所产生的各类信息,来表征局部放电的状态。这些信息中有电信息和非电信息两大类,因此,测量方法也分电测量法和非电测量法两大类。其中,电测量法中的脉冲电流法(ERA)是最普遍采用的一种方法,也是IEC和国标关于局部放电测量的标准中推荐的方法,市面上的局放测量仪都是这种测量方法的应用。
脉冲电流法的基本原理是:试品产生一次局部放电时,试品Cx两端产生一个瞬时变化Δu,经过一耦合电容Ck耦合到检测阻抗Zm,回路中会产生一脉冲电流I,如下图所示。将此脉冲电流I流经检测阻抗产生的脉冲电压进行采集、放大和显示处理,就可测定局部放电的视在放电量等参数。脉冲电流法主要利用局部放电信号频谱中的较低频部分,一般为数kHz到数百kHz,以避免无线电干扰。
二. 模拟式局放测量仪
国内第一代局部放电测量仪是上海电动工具研究所上个世纪八十年代研制的JF系列模拟式局部放电测量仪。此后通过技术转让、合作等方式,陆续有其它厂家和研究机构生产同类产品,并至今仍继续着产品的升级换代。
模拟式局放测量仪采用示波管显示试验波形,高频椭圆扫描(摄取功率小于1伏安),指针式或数字式表头显示放电量,一般采用旋钮、开关操作,实用而简单。
三. 数字式局放测量仪
模拟式局放测量仪虽然操作简单,但是对信号的显示、处理能力比较差,而且不能同时反应信号的更多信息,对试验人员的素质要求较高。随着计算机应用技术和数字信号处理技术的发展,国内外开始研制生产数字式局部放电测试仪。国网武汉高压研究院(前武汉高压研究所)是国内第一家自主研制生产数字式局部放电测量仪的单位。
以型号JFD-251为代表的数字式局放仪,保留了原有模拟式局放仪的特点,并采用程控增益、滤波等现代技术提高信号处理分析功能,不仅仅可以测量局放量大小,还可以测量放电次数、相位等其它重要参数,可以任意保存读取放电数据,重现放电波形,同时还具有丰富的二、三维图谱分析功能,可以更好的辨别干扰,评估绝缘状况。数字式局放仪代表着先进的科技,越来越被更多的用户接受并使用。
四. 国外相关产品
国外对局部放电的研究和局部放电测量仪的研制都比国内要早得多,其技术实力和开发能力都很强。其中,以瑞士Tettex公司的产品为代表。
国外产品类型众多,更新较快,适合各种不同客户使用,并且功能多、易扩展,技术指标高,代表了国际最先进的相关技术。在这一点上,国内产品尚有不少需借鉴之处。
但是,国外产品价格要昂贵得多,配件更换很不方便,维修成本高,而且操作系统不为国内试验人员所熟悉,因此在国内需求并不多。
五. 总结
综合而言,数字式局放测量仪既具有模拟式局放仪原有的实时显示、操作简单等特点,又具有数字技术信号分析处理能力强、测量精确、功能易扩展等模拟式局放仪所不具备的优势。因此,数字式局放仪已经逐渐取代模拟式局放仪成为局放测量仪市场的主流。不过由于产品推出较早,加之价格低廉,模拟式局放仪在一定时期内仍拥有部分市场。
以型号JFD-251为代表的国内数字式局放测量仪在性能上与国外产品处于同一水平,而国外相关产品,价格往往是国内的几倍甚至十几倍,而且设备维护成本很高,技术支持也不如国内厂家提供得便捷完备。因此,国内的数字式局部放电测量仪仍是现今市场上最具性价比的产品。
  • hengfengjiuye
    hengfengjiuye 沙发
    使用电缆故障测试仪的注意事项
    1、在用电缆故障测试仪测试电缆故障时必须遵守有关安全规则。
    2、在高压测试中,一切设备都应良好接地,以免烧坏测试设备。如有条件可将高压产生器的电源与测试仪器( 电缆故障测试仪)的电源分开。
    3、在有易燃物品的环境中利用高压测试时,应有保安措施。
    4、每次使用电阻闪冲时,应对水阻的测值进行测量。
    5、在使用电缆故障测试仪一定要注意人身安全。
    6、建议在给电缆故障测试仪加高压时将电脑的外接电源断开,最好不用外接鼠标。
    2012-05-21 11:13:21
  • hanbot
    hanbot 板凳
    更多局放资料在局放在线网站。。
    http://www.powerpd.com
    2008-06-22 10:12:22
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
30层单元住宅每个单元做一部消防电梯可以否
30层单元住宅每个单元做一部消防电梯可以否http://co.163.com/if_38260929_3.htm
