土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 30层单元住宅每个单元做一部消防电梯可以否
发布于:2007-08-14 08:39:14 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
http://co.163.com/if_38260929_3.htm
全部回复(3 )
  • liyanly2005
    liyanly2005 沙发
    30层单元住宅楼按<高规>6.1.1.2第二段超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上做连通...???每个单元做一部消防电梯可以否???电梯设置满足<住宅设计规范>4.1.7条,每栋楼电梯不小于两抬及4.1.8条单元式高层住宅每单元只设一部电梯时应采用联系廊连通.这样的话,联系廊既可以做为第二个安全出口又方便电梯使用...
    2007-08-14 08:43:14
  • liyanly2005
    liyanly2005 板凳
    2007-08-14 08:43:14
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
孤网运行专家系统
孤网运行专家系统http://co.163.com/if_38257685_3.htm
