土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请高手谈变压器联结组别
请高手谈变压器联结组别
发布于:2007-08-13 21:32:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请高手谈变压器联结组别,最好是有联结组别的相量图,小弟在此恭候您的到来!
全部回复(3 )
  • xws0519
    xws0519 沙发
    对,照着书上说的慢慢画就能画出来的,别人贴了你不仔细看还是记不住的。
    2008-03-08 06:25:08
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    随便哪本讲变压器的书上都有,还需要在这里讨论?那些书都错了?
    2008-03-04 12:39:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
选择变压器的问题
一台380v,200kW电机加其他负荷约20W,电机采用了软启动,配电系统采用集中补偿方式,功率因数为0.9。设计选用了1台315kVA的变压器。但审图后,专家意见认为变压器不能满足200KW电机的启动要求,又没有加以说明为何到不到。因此请教各位高手,采用了软启动,电机启动对变压器容量的要求应如何确定?有规范要求吗?请各为不吝赐教。
