土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 选择变压器的问题
选择变压器的问题
发布于:2007-08-13 20:15:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台380v,200kW电机加其他负荷约20W,电机采用了软启动,配电系统采用集中补偿方式,功率因数为0.9。设计选用了1台315kVA的变压器。但审图后,专家意见认为变压器不能满足200KW电机的启动要求,又没有加以说明为何到不到。因此请教各位高手,采用了软启动,电机启动对变压器容量的要求应如何确定?有规范要求吗?请各为不吝赐教。
全部回复(4 )
  • sdylwr
    sdylwr 沙发
    以下是引用chengyongkft在2007-08-13 23:57:04.0发表的内容:
    更正2楼变压器低压侧额定电流453A......[/
    那怎样确定变压器容量呢?
    2007-08-14 07:20:14
  • chengyongkft
    chengyongkft 板凳
    2007-08-13 23:57:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:电压互感器的问题
6千伏高压开关屏两个电压互感器损坏,型号为jdz-6,变比为6000v/100v,一个用作低电压保护的,一个是用作计量的。现买回的一个二次级是一组抽头的,另一个二次级有两组抽头的,请教各位是不是可以装上用?谢谢!
