土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:电压互感器的问题
请教:电压互感器的问题
发布于:2007-08-13 19:31:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
6千伏高压开关屏两个电压互感器损坏,型号为jdz-6,变比为6000v/100v,一个用作低电压保护的,一个是用作计量的。现买回的一个二次级是一组抽头的,另一个二次级有两组抽头的,请教各位是不是可以装上用?谢谢!
全部回复(3 )
  • 互感器
    互感器 沙发
    两个绕组,可能是JDZJ-6得。
    也有可能是JDZ-6 0.2/0.5。
    2007-08-14 12:24:14
  • blchwei
    blchwei 板凳
    另一个是两组输出,我就是不知道能不能同时装,如果不能的话,明天就去换
    2007-08-13 23:10:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教Δ/Y型变压器差动问题!
现有个项目10KV系统变压器需用到差动保护由于10KV系统没有中性点 变压器接线方式为Δ/Y型的看了很多厂家的微机变压器差动保护都只有Y/Y或者Y/Δ的,我这种变压器差动应如何选择微机保护中的接线方式呢?谢谢大家!
