土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构专业施工图编制深度
结构专业施工图编制深度
发布于:2007-08-13 21:01:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工图设计阶段,结构专业设计文件应包含图纸目录、设计总说明、设计图纸、计算书(内部归档)等内容。
一、 图纸目录
应按图纸序号排列。包含图纸编号、图纸名称、图纸规格、备注等内容。先列新绘制图纸,后列选用的重复利用图和标准图。当图纸目录内容少时,可与设计总说明放在同一张图上。
二、结构设计总说明
每一单项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。如为简单的小型单项工程,则设计总说明中的内容可分别写在基础平面图和各层结构平面图上。
结构设计总说明应包含如下内容:
1、 本工程结构设计的主要依据:所采用的主要标准与法规,场地勘察报告(名称、编号与编制单位),建设方有关结构的书面要求,批准的初步设计文件或方案文件;
2、 设计0.000标高所对应的绝对标高值与高程系统;
3、 图纸中标高、尺寸的单位;
4、 建筑结构的安全等级和设计使用年限,混凝土结构的耐久性要求、环境类别和砌体结构施工质量控制等级;
5、 建筑场地类别、地基的液化等级、建筑抗震设防类别、抗震设防烈度(设计基本地震加速度及设计地震分组)和钢筋混凝土结构的抗震等级;
6、 人防工程的抗力等级、平战结合与战时封堵措施;
7、 扼要说明有关地基概况:岩土基本分布、地基基础设计等级、持力层及其承载力特征值、地下水类型、防水设计水位、抗浮设计水位、地下水有无腐蚀性、标准冻深与设计冻深、湿陷、地基液化等级和抗液化措施及要求、对不良地基的处理措施及技术要求等;
8、 采用的设计荷载,包含基本风压(地面粗糙度)、基本雪压、楼屋面允许使用荷载、各部位核爆等效静荷载值、特殊部位的最大使用荷载标准值;
9、 所选用结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准,当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法、强屈比、预应力构件的锚具种类、预留孔道做法、施工要求及锚具防腐措施等,并对某些构件或部件的材料提出特殊要求;如为钢结构应说明防火等级、耐火极限、钢材型号、连接材料型号和对钢材所要求的机械性能和化学成分的附加保证项目以及构件制作、防锈防腐、焊接质量等级等要求;砌体材料应说明砌块与砂浆种类、强度、容重限值等;
10、 对水池、地下室等有抗渗要求的建(构)筑物混凝土,说明抗渗等级,需作试漏的提出具体要求,在施工期间存有上浮可能时,应提出抗浮措施;
11、 统一绘制下列节点构造等通用详图:框架、剪力墙、筒体等结构节点构造详图,转换层复杂构件连接节点构造详图,梁、板、墙等开洞洞边加筋详图,梁板与柱采用不同强度等级混凝土时的节点施工要求,板分布筋、梁腰筋的构造,后浇带构造详图,柱、剪力墙与基础、承台的连接构造,过梁、圈梁、填充墙、构造柱与梁、柱、墙的连接锚拉构造等;
12、 所采用的通用做法和标准构件图集;如有特殊构件需作结构性能检验时,应指出检验的方法与要求;
13、 施工中应遵循的施工规范和注意事项,如后浇带封闭时间、超长或大体积混凝土结构抗裂设计措施与要求等;
14、 电梯、扶梯等设备未明确规格时的设计要求和附注说明。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
急!大梁出问题!
各位老师好!现做一框架结构工程,其中有一会堂,在会堂中我设计了一根跨度为14.3m的框架折梁(弯折在跨中处),截面400x1200;经PKPM计算,配筋,裂缝,挠度均满足要求.施工完毕后,跨中处出现竖向裂缝,梁底未出现裂缝,是什么原因?请指教!
