土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 单风道方式和双风道方式的原理及区别???
发布于:2012-11-30 17:33:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位大虾,小弟是暖通新人,现在遇到了这个单风道与双风道的问题,查了好些资料都没一个明确的解释。我有看到一篇叫《定风量双风道空调系统》的文章,里面倒是有提到这2中方式可都是用原理图表示,可原理图并没有一起发上去。还望大虾门能够慷慨指教(双风道变风量系统产生2中参数空气,冷风与热风。再经过混气箱送到室内。)这点我真的有些看不懂了。
  • iwuchen
    iwuchen 沙发
    不好意思,连发了两次
    2012-12-03 13:50:03
  • iwuchen
    iwuchen 板凳
    网络上的说法是:
    单风道一定风量控制方式的变形,也叫做区域单元控制方式
    或称为分区方式。像百货商店这样,每一层的用途、负荷状态或使用时间等明显
    不同,即被分成不同区域,如果把空调机分散到各个楼层,比起集中在一个场所来
    叶轮的出口处回头望去,送风机内的叶轮发出噢噢的声音,并屹速旋转。设
    叶轮的半径为r.则我们的速度为u一rr}。如前所述,速度为“的物体,其动压为
    }VZ}2砂r.从叶轮的前端飞人送风机壳体内.我们在宽大的壳体内,徐徐减慢速
    度,越靠近壳体前端(出口),截面积就越大,成为一个逐渐扩大的管路,所以我们的
    速度减下来.根据伯努利方程,动压减少,静压就升高。因此我们的身体被压缩得
    咯吱咯吱作响.之后终于看见了送风机的出口,海信空调维修我们的魔法旅行也终于结束了。像
    这样,送风机和泵利用叶轮的旋转,使空气和水的速度增加,产生巨大的动压,使用
    壳体的扩大管,降低速度,成为提高静压的机构。
    2012-12-03 13:50:03
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空气净化器按净化方式可分为哪几种?
  1)过滤吸附型净化器:这种空气净化器利用多孔性滤材,如无纺布,滤纸,纤维,泡棉等(目前吸附能力最强的滤材为HEPA高密度空气滤材),对空气中的悬浮颗粒,有害气体进行吸附,从而净化空气。主要用疏水晶态二氧化硅分子筛为过滤介质。效果明显。能彻底清除苯,二甲苯,三氯甲烷等多种有害气体,对水及空气不吸附,能有效吸附多种有害气体,吸附量大,一次再生可使用一年半。过滤材料可使用简单方法脱附再生使用,不会产生新的污染源。材料寿命长达十年因而维持费用极低,对降低空气中的固态尘埃作用不大,较其它产品一次性产品成本高。
