土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空气净化器按净化方式可分为哪几种?
空气净化器按净化方式可分为哪几种?
发布于:2012-11-29 14:04:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  1)过滤吸附型净化器:这种 空气净化器利用多孔性滤材,如无纺布,滤纸,纤维,泡棉等(目前吸附能力最强的滤材为HEPA高密度空气滤材),对空气中的悬浮颗粒,有害气体进行吸附,从而净化空气。主要用疏水晶态二氧化硅分子筛为过滤介质。效果明显。能彻底清除苯,二甲苯,三氯甲烷等多种有害气体,对水及空气不吸附,能有效吸附多种有害气体,吸附量大,一次再生可使用一年半。过滤材料可使用简单方法脱附再生使用,不会产生新的污染源。材料寿命长达十年因而维持费用极低,对降低空气中的固态尘埃作用不大,较其它产品一次性产品成本高。
  这类产品的特点是风机功能以及滤网的质量决定净化效果,机器的放置以及室内布局影响净化是否完全,室内净化效果不均衡,也难以完全,滤网更换费用较高。
  2)静电集尘型净化器:这种空气净化器通过电晕放电使空气中污染物带电,利用集尘装置捕集带电粒子,达到净化空气的目的。静电集尘型净化器能吸附小至0.1微米(万分之一毫米)的微尘,静电会释放臭氧(O3即三个氧分子),除尘器吸附的所有细菌瞬间被6000V静电杀灭。其灭菌机理是破坏细菌衣壳蛋白的4条多肽链,并使RNA受损。
  3)负离子型净化器:该类产品通过生产负离子,分解空气中的异味和附着的烟尘,从而达到净化室内空气的目的。负离子是空气中一种带负电荷的气体离子,空气分子在高压或强射线的作用下被电离所产生的自由电子大部分被氧气所获得,具有快速消杀病毒,超强净化能力,高效祛除异味,消除静电功能,增加氧气含量等。
  4)臭氧型净化器:通过臭氧发生器产生臭氧,因为臭氧有着非常强的氧化特性,因此可以氧化空气中的甲醛等有害气体,从而达到净化空气的目的。工作原理是臭氧发生器,其价格低廉,功能多于清新剂,能增加空气中负离子数量和降低空气中固态尘埃,有杀菌作用但对分解甲醛等有害气体作用不大。
  5)光触媒型净化器:光触媒是一种氧化材料,能对室内的甲醛,苯等有害气体产生氧化还原作用,但对室内彩色墙面,家具表面油漆可能会有影响。另外,光触媒材料在净化室内空气中有害物质时,需要一定时间和光照。能分解部分有害气体,价格相对较低,但目前光触媒尚处于试验阶段技术尚未成熟,光触媒必须依靠太阳光中紫外线的照射才能产生作用,使用紫外线灯容易损坏,更换频繁,同时紫外线对人体,塑料有伤害。
  6)复合式净化器:过滤效果较好,能明显降低空气中固态尘埃,但价格较高,且其过滤装置使用一段时间后就要求更换,无法再生,对有害气体基本无作用。耗材多,使用成本高。换下的滤芯涉及无害处理的困难。
  7)净离子群净化器:此种类型的净化方式相对比较复杂,由于释放出的粒子将与室内的人体接触,所以必须考虑其“安全性,健康性”的问题,主要通过是否有权威的安全认证,如美国AHAM认证等。另外,释放出的粒子是否具有高效的空气净化效果,如果没有,就如同虚设,性价比将变得相当的低。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
新手求解空调设计方案图怎么画
本人在为公司做一个车间厂房的空调设计方案与报价,不晓得方案图怎么画啊,比如我选的吊顶空气处理机,我要详细画机形图吗,还是就画个方形表示一下?
