土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求救!装修没多久的房子电路有问题了!!
求救!装修没多久的房子电路有问题了!!
发布于:2007-08-13 16:29:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
急急急啊,马上就要结婚了,房子的电路却出现了问题。请各位高手帮忙!我家卫生间的插座是单独的一个控制开关,昨天突然跳闸了。要是合上跳闸的空气开关的话,外面的总闸就跳。厨房的冰箱用都没用过,洗衣机用过两次,卫生间的热水器也只是晚上用一会,而且所有家电都是新买的,线路也是重新走的新线,买线的时候也是买的比较好的,只是没有走管子,因为当时的电工说不用管子用也没有问题。现在卫生间和厨房的所有插座都不能用了,电气的知道俺不太懂,怎么办啊??不会把墙都砸了吧?刚刚收拾完还没正式用呢!!真是急死了。高人们支个招啊!!
全部回复(9 )
  • yangli73
    yangli73 沙发
    估计是不穿管惹的祸,线路外皮受损,漏电。
    方法:
    1。重新走线,这样最保险。不过费用大。
    2。火线,零线对调试试,好像可以。
    3。强烈建议您给进线端安装优质漏电保护器,保证人身安全。因为您家电线都没有穿管保护,不能保证住久了墙面等地方漏电威胁您全家安全。一定啊。
    2007-08-16 10:17:16
  • shuige008
    shuige008 板凳
    估计是不穿管惹的祸,装修的钱都花了,还在乎个管子钱?
    我装修时穿了管,结果做楼梯打膨胀螺栓还是把灯线搞短路,只能废掉。
    线路外皮受损,用时间长短路自然跳闸。建议先找个电工检查一下,实在不行,只能下狠手了!
    唉,祝你好运!
    2007-08-15 17:04:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
一个回路25个灯具还是25盏灯?
一个回路接多少盏灯最好,规范中规定的25个灯具怎么理解,如果是灯的话,双管荧光灯则25个灯则最多只能接12个双管荧光灯吗?
