土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个回路25个灯具还是25盏灯?
一个回路25个灯具还是25盏灯?
发布于:2007-08-13 12:52:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个回路接多少盏灯最好,规范中规定的25个灯具怎么理解,如果是灯的话,双管荧光灯则25个灯则最多只能接12个双管荧光灯吗?
全部回复(50 )
  • cnxyz1
    cnxyz1 沙发
    这个规范是以前到现在没变过,现在是能源节约型社会了,遇到小功率的节能灯,就似乎有点不合理。
    但规范也有它的合理性,便于检查故障,提高供电的可靠性,灯数太多,节点就多,该回路的故障率会增加,维修查找难度增加。
    下面有个变通,既满足规范的合理性,又解决不合理性。大家看看可行吗?
    将这种小电流的照明回路,分成几个单独主回路,接同一微断开关。(条件是 1.经过微断开关的电流超过16A。2.每个单独回路的电线载流量大于微断开关额定电流。)
    这样对于每个单独主回路,它的故障点数控制是满足规范,而对于装修设计会更加合理。
    大家看看可行吗?
    照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。
    大家从规范表述的单相回路和单独回路的异同,给分析分析。
    2008-03-22 20:56:22
  • banyeliug
    banyeliug 板凳
    《建筑照明设计标准GB50034--2004》7.2.7规定每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个,连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不超过30A。
    我设计的时候要是达到25盏灯的,就要看看照明单相分支回路的电流了。
    2007-12-15 01:22:15
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
应急照明?
问个比较傻的问题,公厕是不是公共建筑?要不要在内走道上设置应急照明和疏散照明的?
