土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发布于:2007-08-13 12:07:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?
还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    普通工频电机用变频器控制,要加强电机的散热!!!!!!
    2007-08-16 22:02:16
  • ddsjxxnr
    ddsjxxnr 板凳
    是不是电机缺油了?
    2007-08-15 12:59:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一大吊灯,150个灯泡,共6KW,怎么配电?
如题,谢谢
