土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合保安门禁一体化系统的应用简介
综合保安门禁一体化系统的应用简介
发布于:2007-08-13 10:51:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
综合保安门禁一体化系统的应用简介
综合保安一体化系统主要指为两个综合系统提供一体化管理平台的解决方案,即综合保安系统和一卡通系统。
市场需求
作为现代建筑的一个重要子系统,综合保安系统(电视监控、门禁、报警、电子巡更)(SAS)被越来越广泛的应用。
电视监控系统将现场视频图像传到管理中心并加以处理和记录,保证了快速直观的处理现场事件;门禁系统通过对通道的授权管理,变被动防范为主动防范,还增加了通道管理的便捷性;报警系统是必不可少的子系统,通过各种报警探测器组成了一个立体的防护空间;巡更系统加强了人防的效率,保证了保安人员必须定时定点巡逻到位。但是传统的综合保安系统中的各个子系统都是独立存在并自行运行,相互之间没有必要的关联,更很少有一个集中的管理平台。
一卡通系统(门禁、考勤、消费、停车场)主要是在门禁系统快速发展的基础上,为适应客户实际需求而提出的。一卡通系统的各子系统使用同样的读卡技术,从而用户可以在不同的子系统中使用一张卡就能达到不同的功能,如在门禁中可以打开被授权允许开的门,作为考勤卡在考勤系统中使用,在消费系统中作为扣款卡使用,这张卡还能作为停车场授权用户的凭证。一卡通仅仅达到一张卡通用还是不够的,如果一卡通各子系统的管理都是独立的,并且不考虑数据库的交换,对用户来说是非常痛苦的。所以建立一个统一的一卡通管理平台是非常必要的。
为以上两个系统建立一个统一的管理平台将给用户带来极大的方便和投资保护,也是系统集成公司急于需做到的,下面以DDS综合保安门禁一体化系统为例,就介绍这一解决方案。
该管理平台AMADEUS5已经包含了综合保安系统的门禁、报警、电子巡更及一卡通系统的门禁、考勤、停车场管理的相关子系统。对于电视监控和消费系统,只要这两个子系统具有市场上通用的数据和设备接口,如电视监控系统的矩阵控制器具有通过串口接受外部指令的功能、DVR具有远程控制管理功能、消费系统的数据库可以支持外部人员数据的导入或同步、消费系统的硬件产品可以兼容一卡通系统的读卡技术,实现保安一体化也是一件轻松的事。
系统组成
1.综合保安系统
综合保安一体化系统以门禁系统为基础组成,包括前端控制器和管理平台。
前端控制器实现了门禁、报警、电子巡更设备的接入和控制,这些设备包括门禁读卡器、电锁、出门开关、门磁;报警系统的红外探测器、震动或声音探测器、周界对射探测器等;巡更系统的巡更读卡器、巡更按钮等。
而管理平台则为这些控制设备提供管理,因为所有前端控制器都是智能的,所以管理软件主要是设置控制器的工作内容及采集控制器的各种记录信息,并对各种事件进行相应的处理和控制,例如实时反映门禁持卡者的读卡状态,将报警事件反映在电子地图上,形象化地反映保安人员的巡逻状态,有问题的巡更信息会提醒管理人员。这些工作都是由一套管理软件完成的。
综合保安一体化系统是不能没有电视监控系统的。电视监控系统的控制设备、记录设备和各种摄像机如果缺乏智能化的管理是没有生命的,因为如果所有的画面切换、云台控制、图像记录都需要管理人员手动操作,效率是非常低的,所以必须要进行一定的自动化控制才能达到建立一体化系统的作用。管理平台提供了对电视监控系统的控制功能,而完成这项功能只需要电视监控系统的矩阵控制器为系统的管理计算机提供一个可以接受外部指令的串口即可。如果需要对电视监控系统的DVR进行控制,也只是需要保证运行管理软件的计算机于DVR在TCP/IP网络系统能相互通讯即可,网络结构搭建快速且简洁明了。
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=410696&topID=58271
  • hjhzh
    hjhzh 沙发
    历史第一人!看看强人如何自己咬自己的鼻子...
    http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418916&topID=58271
    内容不错,快去看看哦!
    2007-11-03 09:37:03
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
大学校区防盗报警系统设计方案
大学校区防盗报警系统设计方案某大学新建校区,占地100公顷,建筑面积有36万平方米。属于市重点项目。该校区包括各科系教学楼办公楼实验楼等还有学生公寓,规模很大,分两期完成。由于该校区位于郊区且属于重大项目,影响巨大,所以对校区的防盗报警系统也就有了更高的要求。 设计要求该校提出对于校区的周界以及各科系的办公楼、实验楼、教学楼的公共部位以及室内需要安全防范,要求该系统需采用电脑控制,所有信号通过电脑进行监控和管理,整个校区分成若干防护分区,每个分区可以是一个系、一幢楼、一层楼面或者甚至是一间教室,包括若干个探测器,要求分区划分可自由灵活,每个区域都可以通过电脑独立布撤防,而且要求电脑可以通过电子地图直观显示报警区域并有报警声提示。该校还提出系统要带有扩展性,分两期实施。
