土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 大学校区防盗报警系统设计方案
大学校区防盗报警系统设计方案
发布于:2007-08-13 10:50:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
大学校区防盗报警系统设计方案
某大学新建校区,占地100公顷,建筑面积有36万平方米。属于市重点项目。该校区包括各科系教学楼办公楼实验楼等还有学生公寓,规模很大,分两期完成。由于该校区位于郊区且属于重大项目,影响巨大,所以对校区的防盗报警系统也就有了更高的要求。
设计要求
该校提出对于校区的周界以及各科系的办公楼、实验楼、教学楼的公共部位以及室内需要安全防范,要求该系统需采用电脑控制,所有信号通过电脑进行监控和管理,整个校区分成若干防护分区,每个分区可以是一个系、一幢楼、一层楼面或者甚至是一间教室,包括若干个探测器,要求分区划分可自由灵活,每个区域都可以通过电脑独立布撤防,而且要求电脑可以通过电子地图直观显示报警区域并有报警声提示。该校还提出系统要带有扩展性,分两期实施。
方案简述
针对该校的要求,我们特别设计了以DS7400XI总线式大型控制主机为平台的防盗报警系统。
DS7400XI是总线式的多防区报警控制主机,具有功能全、扩展性强、质量稳定的特点,被广泛的应用于小区、大楼、工厂等各类场合的大型报警系统。该主机的主要功能有:
1.自带8个防区,以两芯总线方式(不包括探测器电源线))可扩展120个防区,共128个防区。(注:该主机4.0版本前的总防区数量为128,4.0开始以后的总防区数量为248,目前上市的均为4.0以后的版本,本方案实现较早,主机版本为3.0+系列)
2.总线长度达1.6km(Ф1.0mm2)。可接总线放大器以延长总线长度。
3.可接15个键盘,分为8个独立分区,可分别独立布防/撤防。
4.有90组个人操作密码;15种可编程防区功能。
5.可选择多种防区扩展模块;有8防区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457、双防区扩展模块DS7460、带输出的单防区扩展模块DS7465及带地址码的探测器。
6.辅助输出总线接口可接DS7488、DS7412、DSR-32继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输出一对一,多对一,一对多等多种报警/输出关系。
7.通过DS7412模块可转换成RS232接口实现与计算机的直接连接,或通过网络转换接口的设备与LAN连接。
8.可通过PSTN与报警中心连接,支持4+2、Contact ID等多种通讯格式。
9.可实现键盘编程或远程遥控编程。
10.可接无线扩充防区。
在该方案中,系统设计了几十个防护分区,每个分区内都包含了若干个探测器。总的探测器数量第一期在240个以内,第二期在480个以内。因此一共需要四台DS7400XI报警主机(V3.0+版本),而对于总线的扩展设备,由于探测器相对集中,考虑成本,该系统全部选用了8路总线扩展模块。该模块连接至系统的总线上,带8路防区扩展。而在探测器的选择上,对于室内的被动红外探测器,该系统大量选用了三技术被动红外探测器DS860用于安装在室内和公共部位,在一些教室内还采用了超薄的吸顶式被动红外探测器DS936,比较美观。周界对射探测器则大量选用了DS453和DS455双光束的对射探测器。在软件的选择上,该系统选择了警卫中心软件。
在实际使用过程中,该系统基本实现了校方提出的要求,在系统安装完成后,对报警主机分别编程,使其通过RS232口实时向电脑反应各防区触发与否,由软件根据该防区对应的逻辑关系(布防、撤防和防区类型等)确定是否要报警。报警后立即显示该防区所在位置图以及详细信息,并有声音提示。而所有信息都记录在数据库中可以统计备份和管理。
查看详情:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=410850&topID=58271
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能建筑中紧急广播与背景音乐
智能建筑中紧急广播与背景音乐论文摘要: 公共广播系统设于公众场所,平时播放背景音乐,自动回带循环播 放。发生事故时,则兼作事故广播用,指挥引导疏散。全套系统包括背景音乐及紧急广播系统,主要采用了专为智能大厦、机场、车站、综合大楼等公共设施而设计的广播系统。该系统的各个构成单元以及各种安装件均采用模块化结构,模块高度进制符合IEC-297的有关规定,该系统由于采用模块化结构,所以可根据要求组合,扩展较为方便。该系统平时可向各区域提供背景音乐、事务广播及紧急广播
