土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GCK、GCS、MNS柜子的最大高度!出线根数!
发布于:2007-08-13 09:53:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
抽屉柜中有GCK、GCS、MNS等形式,他们之间的差别已经讨论过了!想请问下这些柜子最多可以做多高!相应的出线最多可以有多少根!谢谢!
全部回复(6 )
  • tianliang605
    tianliang605 沙发
    谢谢!明白了!!!!!!!!!!!!
    2009-11-08 21:33:08
  • hutaihong1
    hutaihong1 板凳
    谢谢各位!明白了!哈!
    2007-08-14 11:08:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求教:3C认证中"安全标准"和"EMC标准"
我们新的申请3C,上网填的申请书,是低压成套电器类的,被退回,退回原因是:"请补充填写产品标准",申请书上只有一个地方可以填标准:"1、申请认证产品的GB标准号/GB standard for the equipment to be certified: 1.1、安全标准Standard for Safety: 1.2、EMC标准Standard for EMC(如有/If applicable): "
