土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求教:3C认证中"安全标准"和"EMC标准"
发布于:2007-08-12 14:28:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们新的申请3C,上网填的申请书,是低压成套电器类的,被退回,退回原因是:"请补充填写产品标准",申请书上只有一个地方可以填标准:"1、申请认证产品的GB标准号/GB standard for the equipment to be certified:
1.1、安全标准
Standard for Safety:
1.2、EMC标准
Standard for EMC(如有/If applicable): "
但我不知道GB7251.3-2005是不是应该填在"1.1、安全标准"栏里.请各位老师指点一二.谢了.
  • 汤逊
    汤逊 沙发
    没错,就是安全标准
    2007-08-12 17:49:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有没有6X32的熔断器座?
24V的控制母线选用了一个6X32的熔断器,却找不到这样的熔断器座,几大厂家都找了,都有6X32的熔断器却都没有相应的座,怎么回事呢?
