土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 组合式空调机组里能否走乙二醇?
组合式空调机组里能否走乙二醇?
发布于:2007-08-13 08:38:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
想请教一下,现在有一套乙二醇低温冷水机组用于工艺设备用。如果要上组合式空调机组能否走乙二醇?如果可以的话,表冷器与水系统和氟系统的有什么不一样的?
全部回复(7 )
  • abby2875
    abby2875 沙发
    走乙二醇的话制冷效果会更好,表冷器的用铜管穿防腐铝翅片就可以了
    2009-08-02 20:05:02
  • cat403403
    cat403403 板凳
    要用不锈钢表冷器,保温要做好。我是做空调末端产品的,有需要可找我,QQ175182158
    2009-08-02 16:05:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求:双面铝箔聚氨酯符合风管材料的国家标准
听说新的双面铝箔聚氨酯符合风管材料的国家标准出版了,要求其烟密度为25,老标准是75。只有酚醛复合风管板材烟密度为25,双面铝箔聚氨酯符合风管材料怎么能达到25呢?25这个标准不知是谁确定的!如果那位专家朋友有双面铝箔聚氨酯符合风管材料的新或旧国家标准 ,请回复我,我将非常感谢。
