土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 国内安装算量软件分析
国内安装算量软件分析
发布于:2007-08-13 06:56:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
为了不让大家误会我是哪个算量软件的枪手我隐藏下面提到的软件名称,这篇文章我是转自筑龙网
安装算量最主要也是最麻烦的地方就是进行大量的管线测量,和数量的读取工作。目前国内用户在进行安装算量的时候可供选择的软件很少。
目前国内算量软件主要有3种形式:
第一种是纯表格法:这类软件的占安装算量软件的大部分,这种软件有的是以excel表格为平台开发的,有的是独立平台开发的,这种软件最大的优点是对用户软件应用水平要求不高,学习容易上手快,而且对计算机软硬件要求低。缺点是用户输入的数据量大,而工程量数据需要用户用手工量取管线数据。用这种软件对用户减轻工作量的程度还是非常有限的。他的市场前景是非常不乐观的。
第二种是建模法:这种软件目前以“**安装算量”和*****为代表,这类软件都是以cad为平台的二次开发软件,他对用户的软件应用水平要求高,学习周期长,对用户的计算机软硬件要求也很高,尤其是需要用户必须安装cad设计软件而且对软件的版本也有要求。这类软件的优点是用户键盘输入的比较少这样减轻了用户的一些负担,但是这类软件需要用户重新来画图这又增加了用户很多不必要的负担,而且画图的过程中还容易出现这样那样的错误。总体上说这种软件目前来说这类软件目前只处在概念炒作上,对用户来说他只不过是把用户数据输入的负担转换成为画图的负担上去了,并没有对减少安装算量工作量上起着多大的作用。
第三种是提图法:这种方法也是市场上刚刚出现的,这种方法是直接把电子图纸导入到软件中,然后来提取管线等工程量数据。目前只有“××安装算量”支持。这种软件是2007年初刚刚在网上发布的,他一出现我就一直关注这个软件,第一次接触这个软件的时候我就被这个软件的思路吸引了,这个软件早期版本功能上还是不够完善,经过软件作者这段时间对软件的升级,这套软件已经成为一套很优秀的安装算量软件了,这种软件是独立平台的,学习容易上手快,对计算机软硬件要求也不高,这套软件可以在电子版图纸中在丈量图纸的同时就直接得到计算式,并添加到计算机中计算、汇总工作由电脑替您完成,还可以在计算式内反查本行计算式数据来源于图纸具体部位,这样对量的时候即直观又方便。我认为种样的软件才是安装算量软件的发展方向。
全部回复(33 )
  • yuanzhenan
    yuanzhenan 沙发
    算王安装算量2.1版本推出了,下载地址:www.suanwang.net
    2007-12-20 02:26:20
  • chinapda
    chinapda 板凳
    希达的也有全新版了,界面操作大变。http://www.ceedi.com.cn/xidasoft/downloads/shiyong.rar
    2007-12-05 17:39:05
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
自动报警系统装置调试定额中点数是怎样确定的呢?
如题,该定额点数是以本系统中探测器个数及模块点数,还是怎么样确定呢?求教各位预算高手!谢谢急急.......
