土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 基于PKPM软件的结构构件优化设计——梁
发布于:2007-08-12 23:58:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
基于PKPM软件的结构构件优化设计——框架梁
下面是我的一点体会(以三级框架梁为例):欢迎同行们参与讨论!
1、 框架梁高跨比取1/10~1/12(较小跨度的梁除外),这时对于一般的民用建筑其框架梁纵筋一般不会受混凝土裂缝宽度的控制。
2、 梁上部通长筋,应尽量选用较细钢筋,如214、216或218。
3、 梁纵筋直径,尽量采用较细钢筋,可减少梁的裂缝,并减少钢筋锚固长度。
4、 梁纵筋布置,梁下部纵筋尽量采用单排筋(PKPM配筋率宜≤1%,配筋率>1%程序按双排筋计算配筋);梁上部纵筋尽量采用单排或双排筋(PKPM配筋率宜≤1.5%,配筋率>2%梁箍筋的最小直径需提高一级)。
5、 梁的构造腰筋,有板一侧现浇板厚100,梁高h≤550,现浇板厚120,梁高h≤600;不设构造腰筋;无板一侧梁高h≤450,不设构造腰筋。
6、 梁箍筋间距宜根据大多数梁的高度来确定,对高度较小的梁另行调整。
7、 梁的归并系数取≤0.05。过大的归并系数是导致梁钢筋增加的一个重要因素。
8、 计算时考虑梁柱节点刚域的影响(刚域对小跨度的梁影响较大,对大跨度的梁影响较小),梁的上部纵筋不予放大,下部纵筋放大5~10%。
全部回复(36 )
  • 王帆111
    王帆111 沙发
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████████████████頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂██████████頂頂頂頂頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂████████頂頂██頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
    頂█████████████頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂
    頂███████████頂頂頂頂頂頂頂頂█████████頂頂頂頂頂頂
    頂頂█████████頂頂頂頂頂頂頂頂████████████頂頂頂頂
    頂頂頂█頂頂頂████頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂██頂頂頂█頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂頂██頂頂頂███頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂███頂頂███頂頂頂███頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂██頂頂頂██頂頂頂頂███頂頂頂頂頂
    頂頂頂████████頂頂頂頂頂頂█頂頂██頂頂頂頂████頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂███████頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂█頂頂頂██頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂████頂頂頂頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂███頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂██████頂頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂██████頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂█████頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂████頂頂頂
    頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂頂██頂頂頂頂
    2015-07-22 15:02:22
  • ynjxlj
    ynjxlj 板凳
    呵呵,实际设计时梁不可能单独考虑的,位移比、周期比……让你不得不调整截面,又不是都是次梁。刚域也不是想设就设的
    2015-05-08 22:35:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
基于PKPM软件的结构构件优化设计——柱
基于PKPM软件的结构构件优化设计——框架柱下面是我的一点体会(以三级框架柱为例):欢迎同行们参与讨论!1、 柱轴压比,中、边柱宜取0.6~0.8;角柱宜取0.5~0.6。柱截面尺寸主要受轴压比控制,设计时宜适当留有余地;而过小的轴压比会因截面尺寸过大和最小配筋率的控制而增加混凝土和钢筋的用量。2、 柱截面尺寸调整,多层宜2~3层调整一次,高层宜结合混凝土强度的调整每5~8层调整一次。原因同上。
