土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 巧用WPS表格制作奥运倒计时
巧用WPS表格制作奥运倒计时
发布于:2007-08-12 21:04:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
倒计时把重要时刻以倒计的方式呈现在人们面前,简单明了,清楚准确,突出地表示出时间的逐渐减少,使人们产生紧迫感,相伴产生的是一种期待心理,是较为科学的计时方法。你知道吗?WPS表格可以轻松制作出倒计时。下面以2008年北京奥运会倒计时为例,教大家如何制作。
  1. 打开WPS表格后,建立一个新表格,在A1输入公式“=TODAY()”,在B2输入“2008-8-8”。
  2. 接着单击A2并拖动到F2,向下到A26,F26的区域,单击工具栏中合并单元格,合并成一个新的大单元格A2,(如下图):
全部回复(7 )
  • cjx262
    cjx262 沙发
    哦,这个方法不错啊
    2007-08-13 09:58:13
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    原来楼主是用的WPS呀,我还以为是电子表格EXCEL的呢.基本差不多.
    2007-08-13 00:20:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
挑选墨盒的小窍门
手头有台喷墨打印机,平时打印的文稿较多,没有三月两月不买墨盒的。正是由于墨盒产品的需求量比较大,墨盒市场比较火爆,一些不法商人乘机通过各种方式来制假、贩假,以便以低价格、假产品来招揽客户,从而谋取暴额利润。另外墨盒选购的好坏,直接影响着打印机的高效使用。因此如何选择适合自己需要的墨盒就成了打印机用户非常关心的话题。笔者在这里就把自己平时选购墨盒的一些经验贡献出来,希望大家能与我共同探讨!1、选择与打印机产商匹配的墨盒。每个墨盒上面,都标识有制造厂商、型号和适用机型,购买前必须了解清楚墨盒的种类,如果不敢肯定,可以带上原来的墨盒去对比选择。不匹配的墨盒绝对不能使用,强硬安装不仅会损坏墨盒,还会损坏打印机内部零件。
