土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 挑选墨盒的小窍门
挑选墨盒的小窍门
发布于:2007-08-12 21:03:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
手头有台喷墨打印机,平时打印的文稿较多,没有三月两月不买墨盒的。正是由于墨盒产品的需求量比较大,墨盒市场比较火爆,一些不法商人乘机通过各种方式来制假、贩假,以便以低价格、假产品来招揽客户,从而谋取暴额利润。另外墨盒选购的好坏,直接影响着打印机的高效使用。因此如何选择适合自己需要的墨盒就成了打印机用户非常关心的话题。笔者在这里就把自己平时选购墨盒的一些经验贡献出来,希望大家能与我共同探讨!
1、选择与打印机产商匹配的墨盒。每个墨盒上面,都标识有制造厂商、型号和适用机型,购买前必须了解清楚墨盒的种类,如果不敢肯定,可以带上原来的墨盒去对比选择。不匹配的墨盒绝对不能使用,强硬安装不仅会损坏墨盒,还会损坏打印机内部零件。
  2、最好选择双墨盒。打印机的墨盒有单、双墨盒之分,作为个人用户,我们到底应该选择什么墨盒呢?笔者建议大家还是选择双墨盒。因为双墨盒允许同时安放两个墨盒,一个是黑色墨盒,一个是彩色墨盒。由于双墨盒是目前普遍使用的一种方式,不但在成本上要比单墨盒经济,而且还容易购买。另外双墨盒在工作时不相互干扰,例如在打印普通黑色文本时,只使用黑色墨盒,在打印彩色图像时,只使用彩色墨盒,这样会极大地延长墨盒使用的寿命。相反单墨盒中可能分别存放黄、绿、蓝几种墨水,一旦一种颜色用完了以后就必须更换整个墨盒,而双墨盒相互独立,允许单独更换,可以说是经济性和实用性的最佳结合。
  3、选择带有喷头的墨盒。从组成结构上看,现在市场上存在两种类型的墨盒,一种是喷头集成在墨盒上的一体化墨盒,另外一种就是不带有喷头的分体式墨盒。对于打印没有什么特殊要求的用户,笔者建议还是选择带有喷头的墨盒。因为这种墨盒在用完了以后,还可以允许用户自行向空墨盒中重灌墨水,充灌后的墨水不会对喷头造成多大伤害;另外一旦用户更换了这种一体化墨盒后,同时也更换了打印机的喷头,这样打印机就不会因为打印时间长了,打印质量和效果会下降。相反,如果喷头集成在打印机上,那么喷头就会得不到及时更新,打印机随着工作时间的增长,打印机质量就自然下降了,直到喷头变坏为止。而且分体式墨盒是不允许用户随便充灌墨水的,这样这种墨盒的重复利用率就不会太高
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    对于楼主说的第一种情况,其实可以买代用品,但墨盒还是用自己原装的,把买来的墨盒里面的墨水袋拆下来放到原装的墨盒里面就行了.我也经常这样做,因为代用品的墨盒与绘图仪或者打印机的配不上.
    2007-08-13 00:24:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
本本的保养方法
对于拥有笔记本电脑的朋友,相信无论您是办公还是家用,都不希望由于自己的笔记本电脑出现故障从而导致工作成果或私人文件的丢失。怎样才能使笔记本电脑的故障率下降到最低?怎样才能让您的笔记本电脑持之以恒老老实实地为您工作?其实只要您平时在使用过程中多注意一点儿,经常对笔记本电脑进行一些必要的保养与维护,很轻易就能带来立竿见影的效果。这里我们就针对平常在使用笔记本电脑过程中用户需要多加注意的一些问题进行了简要的总结,希望我们的经验能对您有所帮助。以下我们将从笔记本电脑新机初使的注意事项、日常使用维护以及延长笔记本电脑使用寿命保养技巧三个方面进行讲述。
