土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一个关于零序电流互感器变比大小的问题
发布于:2007-08-12 19:04:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近在做保护计算时,发现有这样的零序电流互感器LJ-Φ75,却不清楚变比是多大,请问这种CT规格及变比?
全部回复(6 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    谢谢楼上的大虾们。。。:victory:
    2008-07-16 20:31:16
  • w-j-z1390
    w-j-z1390 板凳
    保护用的零序电流互感器的变比一般是 50/5;100/5等二次电流一般是5A的,
    有问题请联系 QQ 397396820 或邮箱: powerproduct119@163.com
    2008-07-03 16:00:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
低压配电屏内三相电流互感器短接,会少计多少电量?
按本月用电10000度计算.另外有谁见过电流互感开路烧毁互感器的吗?
