土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压配电屏内三相电流互感器短接,会少计多少电量?
发布于:2007-08-12 13:21:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
按本月用电10000度计算.另外有谁见过电流互感开路烧毁互感器的吗?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不是电工在说话,如果是搞电的,可以吊销证书了!
    2007-08-16 20:59:16
  • ydgg9
    ydgg9 板凳
    我也知道烧不毁,因为我看过别人开路.但我不知道少计多少电量
    2007-08-16 11:43:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
315KVA临时变压器能承受住这么多设备吗?
我们这有一台315KVA的变压器给一施工单位供电,施工单位报上来的总用电功率为580KW,正常用电,现要将另一施工单位的临时用电设备转接过来,报的用电功率为300KW,这台变压器能承受住这么多用电设备吗?
