土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:消防水箱的水质?
请教:消防水箱的水质?
发布于:2007-08-12 11:58:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
太久不用,会不会有大量微生物的存在,而让喷头堵掉?在这种情况下如何来解决这一系列的问题
全部回复(4 )
  • ytff124126
    ytff124126 沙发
    规范里,说,生活水箱与消防水箱分开,在说消防水太多了 生活水在一定的时间根本就用不完,余氯耗尽,水质就得不到保证了,
    2007-08-17 07:23:17
  • wenfei221
    wenfei221 板凳
    如果是生活、消防共用的水箱,就不存在这个问题。消防专用的水箱就要定期换水清理了。一般消防验收合格后,没人管理。
    2007-08-13 09:37:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教喷淋问题,井字梁无掉顶间距小,如何布置喷头?
本车库由于地上一米浮土,采用井字梁。梁高700-800,宽300,梁与梁的间距5500*7500。根据规范7.1.3溅水盘与顶板的距离,不小于75mm,不大于150mm。7.2.1当溅水盘与顶板的距离为150mm时,喷头与梁的距离为1.8米。本车库为中危险级2级,喷水强度为8升/分*米。根据7.1.2喷头的最大间距为3600(矩形长边)。当布置喷头的时候满足7.2.1时就不能满足7.1.2。小弟在此请教各位大侠指点,万分感谢!!!!
