土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 初学测量有问题请指教
初学测量有问题请指教
发布于:2012-11-29 16:42:29 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
从《测量学》书上看到的“当照准点的垂直角超过±3度时,该方向的2C较差可按同一观测时间段内的相邻测回进行比较,其差值仍按表3-3的规定。按此方法比较应在手簿中注明。”我不明白是怎么回事。请指教
  • 浪迹天涯
    浪迹天涯 沙发
    2C互差,指的是一个测回中各个方向的2C差值,当然是指最大值和最小值之间的差值。当垂直角过大时,一个方向之间的照准误差性增大,简单地说就是同一个方向照准,不同测回的时候观测的照准不容易,容易造成观测误差增大。所以同一方向的多个测回之间的比较值也应该考虑。避免局部照准不佳,影响整个观测成果。没有说明时,检查资料的质检员容易认为超限了,判定成果不合格。加上说明,就不会影响。
    这是我的理解,希望对你有所帮助
    2012-12-06 08:29:06
  • xiaohao067
    xiaohao067 板凳
    嗯,没人回答吧,这个我先看看再说!!
    2012-12-03 15:05:03
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
求助一个斜井有12米渐变段是方变圆怎么放样
方变圆底板是水平的 那自然没问题好放 但是底板是百分之十的坡 的一段斜井 上半部分与下半部分不是对称的 我这有cad的图 欢迎有兴趣的朋友一起讨论 我qq305799457 验证时土门在线看到 有兴趣一起讨论
