正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
国外一家电站定购了我们公司的两台风冷冷水机,要求在室外温度42度时的制冷量为365KW,但同时要求我们提供48.6,45, 43, 35度时的制冷量,公司的工程师给出的制冷量如下:48.6-316.845-338.743-350.940-369.235-399.6但我们公司的一个博士说应该是随着室外温度的升高, 制冷量增加, 我是项目经理, 不太懂技术, 请高手指点, 谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
tang-tang77
沙发
是什么牌子的?有的空调控制器上本身就有锁定功能,一般采用组合键或密码的方式就可以把键盘锁定,找找厂家问问。
2007-08-20 14:05:20
cjy982916
板凳
其是你用不着那么复杂,你的摇控器上的温度显示,如果说我没记错应该是上电池是在自动模式下工作,这时你要在制冷模式下工作(按一下模式键就可以换过来,这时温度显示就在26度,如果你想个办法不要让调节温度的减温键调节不起你用就成功了一半)我们通常的做法是将摇控器拆开,找到你需要屏蔽的键,用透明胶封住所对应按键的电路板上的铜泊,在安装好摇控器就可以了,这时温度减键就能和电路接触产生不了信号给机器,面板上的温度也是同样的道理不过兄弟的摇控器是不是像我说的那样,模式换在制冷时的温度为26度如果是就没错,这样做简单好学,主要是成本低
2007-08-20 11:51:20
加载更多回复 举报
