制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
有谁做过双制冷系统的,请教以下有谁做过双系统的,请教以下我现在搞一个双系统的酒柜,就是用同一个压机,冷凝器,和过滤器,从过滤器出来后就分开两路毛细管到两个蒸发器毛细管的流量是一样的,然后又从同一个回气管进入压机,因为压机位置高于两个蒸发器位置就没有加储液包,实验结果是:一面制冷到-14度,一面制冷到20度,几乎就是不制冷,但毛细管有凝露,一开始以为是堵了,就焊开了发现没有堵,为什么会出现这种现象???一边制冷,一边不制冷,请大家给提个意见!!!
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
feichen19820507
沙发
你们工程师说的是可信的
2007-09-19 12:34:19
crazy_ak
板凳
2007-09-18 11:57:18
加载更多建议你对于这样的风冷机组检查一下电器件的耐热和控制箱的散热,
可以的话,也跟风机厂家确认一下风机在高温时候电机的情况.
1:冷凝压力升高会导致蒸发温度跟着升高,正确!
2:两种情况下,单位质量制冷剂充分蒸发情况下需要吸收的热量是不同的,这一句也没有错误!
3:冷凝后液体的焓值升高,导致单位质量制冷剂可提供冷量减少。
冷凝后的焓值升高了,这一句我觉得应该说成冷凝器出口的制冷剂的焓值比以前高了。
原因有两点:1:制冷剂流量大了,因为冷凝压力大了。
2:冷凝温度与环境温度温差小了!
我在补充一点,制冷剂离开蒸发器时的焓值较以前也低了。
导致单位质量制冷剂可提供冷量减少:结论没有错误啊,单位质量制冷量小了!
以上纯属个人分析,还望大家指正!
