招标投标
返回版块125.91 万条内容 · 280 人订阅
地板铺装的环境要求及铺装方案先说说铺装(针对悬浮法铺装)前的讲究吧,这可是事半功倍的事,作为合格的铺装人员,他会帮你把关这些事项的,不过自己的家还是自己用心点更放心,对不?室内环境要求:● 空气湿度以40%~80%为宜。 ● 室内温度10℃~30℃为宜。 ● 墙面含水率要求≤30%。 ● 地面含水率要求≤20%。 以下几种环境不能施工:地面不干燥(潮湿)、不干净;周围环境有白蚁;施工现场交叉混合作业;与地板铺装区域相连处(如厨房、卫生间、盥洗间、阳台、窗台、暖气水管等)没有做好防水措施;未明确水、电、气管路等隐蔽工程;施工期过短,无法实施工序,不施工(可以协商要求加班)地面应具备以下条件:普通地面在安装过程中,下列条件必须满足,才能达到地板保质使用的要求并确保适宜的安装环境。水泥地面应不起灰尘,含水率应小于20%,木质地面应为6%-10%;地面用2米靠尺检测平整度,高低误差不得超过3毫米,否则需进行找平处理,找平后的地面符合要求;地面应清洁无杂物;水泥地面应无开裂及变形现象;为保证安装完地板后,门能自由的开启,门与地板表面距离不小于地板+地垫+2毫米的厚度;
只看楼主 我来说两句 抢板凳
