土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 地板铺装的环境要求及铺装方案
地板铺装的环境要求及铺装方案
发布于:2012-11-29 15:04:29 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
先说说铺装(针对悬浮法铺装)前的讲究吧,这可是事半功倍的事,作为合格的铺装人员,他会帮你把关这些事项的,不过自己的家还是自己用心点更放心,对不?
室内环境要求:● 空气湿度以40%~80%为宜。 ● 室内温度10℃~30℃为宜。 ● 墙面含水率要求≤30%。 ● 地面含水率要求≤20%。 以下几种环境不能施工:地面不干燥(潮湿)、不干净;周围环境有白蚁;施工现场交叉混合作业;与地板铺装区域相连处(如厨房、卫生间、盥洗间、阳台、窗台、暖气水管等)没有做好防水措施;未明确水、电、气管路等隐蔽工程;施工期过短,无法实施工序,不施工(可以协商要求加班)地面应具备以下条件:普通地面在安装过程中,下列条件必须满足,才能达到地板保质使用的要求并确保适宜的安装环境。水泥地面应不起灰尘,含水率应小于20%,木质地面应为6%-10%;地面用2米靠尺检测平整度,高低误差不得超过3毫米,否则需进行找平处理,找平后的地面符合要求;地面应清洁无杂物;水泥地面应无开裂及变形现象;为保证安装完地板后,门能自由的开启,门与地板表面距离不小于地板+地垫+2毫米的厚度;
确定铺装方案:
由于运动地板 www.enlio.com存在一定的色差,按照客户的要求对色泽的深浅进行排列组合。
预先告知地板铺装后的情况,地板的厚度。遇到异形或者材料交叉,或其他通过管道事宜,需要双方确定铺装方案,协议铺装价格。拼花是安装方法必须事先确定铺装方案和铺装价格。
先确定地板的铺装方向,建议顺光方向铺设地板;
严禁在木地板铺设时,与其它室内装修工程交叉进行施工,建议木地板最后铺设。另外,如果是地采暖地面,讲究更多些。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
【招标】河北/临西县城区供水管网改扩建(二期)工程招标公告
招标代理负责人:安静 电话:13311138150河 北 / 临 西 县 城 区 供 水 管 网 改 扩 建 ( 二 期 ) 工 程 招 标 公 告 招 标 编 号 : H B A T 0 1 1 2 1 1 1 8 6 - S G 开 标 时 间 : 2 0 1 2 - 1 2 - 2 0 所 属 行 业 : 市 政 房 地 产 建 筑 , 其 它 标 讯 类 别 : 国 内 招 标
