土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 需要空调分户计量的客户看过来!!
需要空调分户计量的客户看过来!!
发布于:2007-08-11 08:20:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
艾科电子:AKE中央空调计费系统
广东省佛山市艾科电子工程有限公司1998年研制了AKE中央空调计费系统,并先后获得多项国家专利,给中央空调系统的收费提供了准确、合理的收费依据,改变了传统的不合理收费方式,使中央空调的使用产生了由“供多少用多少”到“用多少供多少”的质的转变,并有助于引导用户树立正确的消费观念,促进用户节约能源,产生良好的社会效益。
经过8年的努力和数百个工程的考验,AKE中央空调计费系统已经达到国内领先水平。目前AKE中央空调计费系统已经形成了三大系统:AKE-C02系列时间型中央空调计费系统、AKE-C03能量型中央空调计费系统,其中AKE02系统产品被列为广东省重点新产品。2004年佛山艾科电子工程有限公司通过了ISO9001质量管理体系认证,2006年获广东省高新技术企业荣誉。
创新技术(产品)
AKE中央空调计费系统的设计理念是利用经济杠杆的原理,通过调节用户需求,达到节能的目的。有效扼制用户的浪费性需求是AKE中央空调计费系统的设计理念。在中央空调系统末端安设计量设施,对中央空调的使用实施按用量收费,多用多收,少用少收,就能有效地扼制浪费性需求,从而减少了用户的中央空调使用费用,大大提高了用户的节能意识,同时降低物业运行成本和能源消耗,达到用户、物业、国家三方受益的效果。
时间型分户计量系统的工作原理
将采集器与风机盘管的温控器上三速开关相连接,在获得电动二通阀开通信号的同时,获得用户使用的高中低档的状况,并可自动累计各档位的运行时间。通过通讯器将信号传至空调计费仪,空调计费仪与中央工作站通讯,进行数据库管理。以用户使用的当量时间为依据进行收费。以上的计量是在空调计费仪接收到冷冻水泵运行情况下进行的。
这里所指的当量时间是指电动二通阀在开启状态下风机盘管的有效运行时间,它与风机盘管的实际运行时间是不完全相同的,它与风机盘管三速开关的状态有关,与电动二通阀的开启与否有关,与风机盘管的型号也有关。标准时间能比较客观、准确地反映用户的冷/热量消耗。
风机盘管的制冷(热)原理是通过水泵将冷冻水(热水)送到各风机盘管中,由风机吹送冷(热)风达到降(升)温的目的。
在中央空调的冷/热交换过程中,需考虑以下因素:
1、由于风机盘管表冷器面积出厂后是一定值,因此换热量与风速成正比。
2、由于冷冻水泵功率一定,正常使用时流过风机盘管的水量基本不变,不用考虑流过风机盘管的水量影响。
3、热交换量与用户的使用空调时间(即水流通时间)成正比。
综上所述,中央空调的进口水温是由主机的负荷能力决定的,同时对于一个处于正常工作状态的风机盘管,其表冷器管径是定值,进出口的水压差近似为常数,所以流过风机盘管的冷(或热)水流量也近似为一常数。因此,在风机盘管型号确定的情况下,计费系统所要测量的参数就是风速和风机盘管的有效工作时间。中央空调时间型分户计量系统就是基于这一方式进行工作的:在电动二通阀开启后,通过测量风机盘管运行时的风速(即可确定中央空调用户综合系数)及测量风机盘管的运行时间,即可计算出每一个风机盘管在一段时间内交换的冷(或热)量。该冷(或热)量值与单价相乘,即可以计算出空调使用费用。
产品技术特点
时间型分户计量系统特点:
1.测量误差很小。
2.时间型分户计量系统不与水系统发生关系。由于为全电子系统,所有连接均为电气连接,故不和空调水系统发生联系,安装、调试和维护都十分方便,不会影响到空调机组的运行和其他用户的正常使用。
3.使用寿命长。时间型分户计量系统是一套电子化产品,外界干扰影响小,通常整个系统与电子产品的寿命是一致的,在保证精度的情况下能轻易达到10年至20年。
4.不受户型结构及功能变化的影响。由于时间型分户计量系统是直接计量到每个风机盘管的末端,因此不管房间结构及用户如何改变,都不用改变整个计费系统,只需改变中央工作站上的用户设定即可。
5.具有控制功能。可对恶意欠费的用户实施停机,禁止其使用空调(风机盘管)。
6.系统设备成本低。
7.可在不同的时段采用不同的单价,这样可以为不同时段使用或实行分时段电价的用户提供方便的服务。
8.实行中央空调分户计量对于建筑节能具有重大意义。分户计量可以大大减少空调使用能耗,使空调的运行管理更加合理、规范。
时间型分户计量系统的适用范围:适用于写字楼、高级公寓、酒店等。
工程应用
公共建筑中央空调系统分户计量和收费,体现了按需要使用,按用量收费,“用多少付多少”、“多用多付,少用少付”的基本收费原则,是降低能耗的一个切实可行的有效措施,可大大提高人们的节能意识,节能效果非常明显。我们实施的工程案例表明,实行中央空调计量收费后其节能率在20~30%。
工程案例一:广东省佛山市永丰大厦
永丰大厦属于写字楼,使用面积4万平米,主机功率276KW,制冷量1343KW,共4台主机。冷冻泵电机功率45KW,共4台主机;冷却泵电机功率45KW,共4台主机;冷却风机电机功率11KW,共4台主机;其它用电设备为新风机,总功率为0.16×2×6KW≈2KW。电价1元/度。2001年该大厦开始正式启用AKE中央空调计费系统进行空调收费,全年9个月空调总费用为131.65万元,而2000年空调使用费为177.56万元,使用计费系统前后空调总费用相差45.91万元之多,即进行计费后空调的运行费用下降了45.91万元,节能26%。
工程案例二:长沙电信花园
长沙电信花园该楼盘属于高级住宅公寓,使用面积3万平米。长沙电信花园共计1080个风机盘管,是典型的中央空调户型计费案例。该楼盘系统功率如下:主机功率315KW,制冷量20万大卡,共2台主机;主机功率175KW,制冷量60万大卡,共1台主机;冷冻泵电机功率45KW,共2台主机;冷却泵电机功率37KW,共2台主机。
2004年长沙电信花园安装艾科的AKE空调计费系统,同年6月到9月正式使用该系统进行空调收费。4个月空调的运行费用为27.4万元,每月每万平米的空调运行费用为2.3万元。而佛山市永丰大厦每月每万平米的空调运行费用为4.9万元,即:佛山市永丰大丰每月每万平米的空调运行用是长沙电信花园的2.13倍。
通过数据对比可以看出:写字楼的空调运行费用一般是高级住宅公寓的两倍以上,其电耗是相当惊人的。因此,对写字楼实行空调计量尤为重要。工程实践也表明,使用中央空调计费系统以后用户的节能意识已经有了很大的提高,也充分体现了行政手段与人性化管理手段并举而取得的明显节能效果;同时与采用大投入进行中央空调系统的改造相比,使用计费系统而达到的节能效果更加明显,投入更少,见效更快。
对采用中央空调进行集中采暖和制冷的公共建筑而言,分户计量和收费是降低能耗的一个切实可行的有效措施,对缓解我国目前的电力供需失衡矛盾,以及建设节约型社会都具有较大的现实意义和示范意义。
公司网站:www.ake.com.cn 联系电话:13223017567(郑州办事处) QQ:404007854(注明空调计费)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
专业空调分户计量生产厂家
艾科电子:AKE中央空调计费系统 广东省佛山市艾科电子工程有限公司1998年研制了AKE中央空调计费系统,并先后获得多项国家专利,给中央空调系统的收费提供了准确、合理的收费依据,改变了传统的不合理收费方式,使中央空调的使用产生了由“供多少用多少”到“用多少供多少”的质的转变,并有助于引导用户树立正确的消费观念,促进用户节约能源,产生良好的社会效益。 经过8年的努力和数百个工程的考验,AKE中央空调计费系统已经达到国内领先水平。目前AKE中央空调计费系统已经形成了三大系统:AKE-C02系列时间型中央空调计费系统、AKE-C03能量型中央空调计费系统,其中AKE02系统产品被列为广东省重点新产品。2004年佛山艾科电子工程有限公司通过了ISO9001质量管理体系认证,2006年获广东省高新技术企业荣誉。
