土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的选用以及参数
断路器的选用以及参数
发布于:2007-08-11 00:26:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器的参数实在太多了 有额定电流 框架电流什么 又遇到我这个菜鸟选择的时候一下子就晕过去 趁着最后一口气发个帖 请各位高手帮帮我们这些热爱电气设计 却一直遭遇挫折的人吧 能不能细点告诉一下怎么选择 这些个参数的意义是什么 快晕了 自己先顶一下
  • zhqpaopao
    zhqpaopao 沙发
    有人能举个例子吗
    2007-08-11 15:42:11
  • luckytree
    luckytree 板凳
    根据你的负荷电流是多大选择
    断路器的额定电流是脱扣电流
    壳架电流“断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。在选择断路器时,此参数是不可缺少的。
    2007-08-11 08:36:11
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于断路器短时耐受电流
在书上看到的:一个630KVA的变压器,低压侧额定电流960A,短路电流21KA,选TM30-1000型断路器,其运行分段能力为50KA,满足要求,其短时耐受电流为15KA,不满足要求.这个短时耐受电流为15KA为什么不满足要求呢?选择断路器时怎么确定这个短时耐受电流的大小啊?它要满足谁啊?怎么计算啊?
