土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器短时耐受电流
关于断路器短时耐受电流
发布于:2007-08-09 18:24:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在书上看到的:一个630KVA的变压器,低压侧额定电流960A,短路电流21KA,选TM30-1000型断路器,其运行分段能力为50KA,满足要求,其短时耐受电流为15KA,不满足要求.
这个短时耐受电流为15KA为什么不满足要求呢?选择断路器时怎么确定这个短时耐受电流的大小啊?它要满足谁啊?怎么计算啊?
全部回复(12 )
  • cxsean
    cxsean 沙发
    是啊,动稳定当然按峰值来校验,但是50kA是指的断路器的运行分段能力,它的额定短路接通能力样本里会另外给出,这个值此才是校验峰值的。
    2007-08-13 11:31:13
  • dianqishi801106
    短路容量当然是按超瞬态短路电流校验(不衰减的情况下),但是动稳定必须按照冲击电流来校验。
    你看的哪本规范说动稳定可以按有效值来校验的!!!!!
    2007-08-13 08:18:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器问题
配电箱总开关是正泰200A的空开.测到电流为156A,三相也平衡.但很烫手,请教下是怎么回事?
