土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机无法启动
压缩机无法启动
发布于:2007-08-10 21:55:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
急 急 急 在电源正常的情况下,按下压缩机的启动电源,不能启动,好像没有电一样,请指教
全部回复(9 )
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    一般都是控制回路没有电造成,因此接触器的辅助线圈没有点,所以压缩机接触器不能吸合造成,检查控制回路,看电是在哪断的就知道问题出在哪了!
    2007-08-13 15:52:13
  • wklzh
    wklzh 板凳
    这个故障是由压差引起的,使温度控制器不能回位,经操作打开中间冷凝器上部的进出阀,即可解决问题。以上是个人的操作,如有不对之处请指教。
    2007-08-11 22:14:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请问系统参数是如何变化的?
有两个系统,它们除了节流元件不同之外,其它部分相同。先假设a系统是用毛细管作为节流元件,b系统是用热力膨胀阀作为节流元件。两系统配置相同的蒸发器、冷凝器和压缩机,工作的环境是一样的。请问:1.如果将这两个新系统灌注制冷剂,制冷剂的充灌量有什么不同?b系统是不是可以比a系统多充灌一些?2.当室外温度放生变化时,蒸发温度和冷凝温度如何变化?假设室外温度从30度升高到40度。3.设计时的蒸发温度对运行时的蒸发温度有何指导作用?设计时的冷凝温度对运行时的冷凝温度有何指导作用?
