土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问系统参数是如何变化的?
请问系统参数是如何变化的?
发布于:2007-08-10 17:52:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有两个系统,它们除了节流元件不同之外,其它部分相同。
先假设a系统是用毛细管作为节流元件,b系统是用热力膨胀阀作为节流元件。两系统配置相同的蒸发器、冷凝器和压缩机,工作的环境是一样的。
请问:
1.如果将这两个新系统灌注制冷剂,制冷剂的充灌量有什么不同?b系统是不是可以比a系统多充灌一些?
2.当室外温度放生变化时,蒸发温度和冷凝温度如何变化?假设室外温度从30度升高到40度。
3.设计时的蒸发温度对运行时的蒸发温度有何指导作用?设计时的冷凝温度对运行时的冷凝温度有何指导作用?
4.运行时的蒸发温度取决于什么?跟取决因素的关系是什么?
5.运行时的冷凝温度取决于什么?跟取决因素的关系是什么?
望各位高手能指点迷津。
先谢了。
全部回复(4 )
  • mkfeng0514
    mkfeng0514 沙发
    感谢版主limanfeng的关注。
    非常感谢。
    2007-08-13 11:57:13
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    内容有点多!呵呵!!
    1.灌注量要看热力膨胀阀的系统有没有高压储液器,如果有那么一定不一样!如果没有我倒觉得应该一样才对!
    2.都会发生变化,但绝对不是按照比例变化!
    3.设计参数是按照是根据室外环境温度和功能需要确定的冷凝温度和蒸发温度。所以设计参数仅仅是一个参考,实际运行会有偏差,尤其采用风冷或者蒸发器和空气换热的情况。
    4.5.希望看看以前的帖子,讲得很清楚!
    2007-08-11 11:14:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助:谁有双良溴化锂机组保养方面的资料?
哪位大哥、大姐双良溴化锂机组保养方面的资料?麻烦传一份上来好吗?谢谢了~
