土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 帮偶选择一下!!
帮偶选择一下!!
发布于:2007-08-10 21:25:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
偶GF是江西一个公司的甲方代表,想咨询下中央空调的一些问题:
1、吊顶式空调处理器接风管后出风口温度大概有多少度?
2、模块水冷式涡旋机组的能效比比风冷模块机高的多吗?
3、厂区空地上一个1000平方米的放成品的长方形库房没有发热设备(除了节能灯)也没什么人,层高7米,吊顶3.50米,要求夏天室内温度不超过25度,选200KW主机加6000m^3 6排管的空调处理器够了吗?
现在交上来的方案比较多价格差距也很大,制冷量有170kw到240kw的,主机有用氟系统风管机的、水系统风冷机组、水冷机组加冷却塔的,末端有用全空气处理器或者全盘管、风管也很复杂。。。光听头都大了。。。
主要要求是要在1小时内室内温度达到25度以下,并且长期保持。
品牌有格力、海尔、AUX、美的、约克、麦克维尔。。。。
请比较懂的朋友看下既要达到制冷要求又节约电能,性价比较高的的方案。也许就照这个性价比高的方案叫这几个公司统一另外报价。
偶GF打算接受两个外国品牌的建议给她们老大说叫国外品牌和国内品牌分开报价这样合适吗?
先谢了!!
全部回复(4 )
  • xuke854
    xuke854 沙发
    1、出风口温度与末端进水温度有关,正常情况下末端进水温度在13-17度之间(水系统),氟系统温度可能稍低些。刚运行时出风口温度可能较高,但稳定后出风口温度就较低了。正常情况下运行稳定后出风口温度应在14-22度之间。
    2、模块式水冷机组只量比风冷机组多了一个中转环节,但其制冷原理是一样的。一个是铜管直接到末端供冷,一个是先把氟利昂当作制冷剂,把管道的水冷却后,再把水当作制冷剂,送入末端。能效比理论上我觉得直接为氟制冷的要高一点。
    3、如果库房发热量较小,每平方负荷160左右即可。最好还是详细计算一下吧。库房要放什么东西,要求一个小时内达到25度。
    2007-08-11 11:29:11
  • dmingg
    dmingg 板凳
    机房考虑了的 在库房后面7米以外的空地上,随便使用。库房是普通360墙,普通坡屋顶,吊顶是石膏板,吊顶和屋顶距离大概3米多。
    1小时内必须到25度以下,我看我LP拿回来的方案基本都是200KW左右的。
    2007-08-11 09:34:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大家有没有见过这种系统
有没有见过这种系统,比如我房间总负荷350kw,另外新风负荷50kw,系统配置回风工况空调箱共300kw,另外50kw的房间负荷由新风机来处理。
