土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 我这个配电室通风排热风量选多大,怎么布置风管最好
发布于:2007-08-10 19:39:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
配电室长大约50-60米,宽2-3米,高3米,一排全是散热设备,室内大约三十七八度,若从室外引风,
可以是双侧送风吗,下送上回,上部排风口也布置在两侧吗,管径选多大的呢(矩形风管),高手指教阿,
怎么算,给我个估计的数也行,
全部回复(3 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    可以按5-8次换气次数计算排风量,再按排风量的80%左右设送风
    如果是通风,没有回风,只有送排风。
    风量=60*2*3*8=2880,主风管600*250、500*320、800*200都可以
    2007-08-20 18:06:20
  • wgj1207
    wgj1207 板凳
    楼主这个帖子换了名字好象发了N次了吧。
    2007-08-19 09:29:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高层地下室做自行车库时是否需要做机械排烟
以前我只做排风,火灾时考虑为密闭防烟,但前不久上学习班时听说有的审图要求做机械排烟,不知道大家怎么认为的?另外对于高规中8.4.1.4条到底应该怎么理解?是理解为除可以进行自然排烟的房间外,地下室总面积超过200平方米就需要做机械排烟,还是理解为地下室总面积超过200平方米,且经常有人停留或可燃物较多的才需要做机械排烟?自行车库是否属于经常有人停留?
