土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 同期是比较A609和Sa630么?
同期是比较A609和Sa630么?
发布于:2007-08-10 18:40:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
A609取自线路PT的A相,Sa630取自母线PT开口三角形的A相,同期就是比较这两个电压么?
请大家指点
全部回复(3 )
  • chengfuchun70
    chengfuchun70 沙发
    A609取自线路PT是对的,同期比较时应取自母线PT电压,并不是开口三角电压
    2008-06-28 08:48:28
  • wyq622
    wyq622 板凳
    线路PT要取变比是XXX/100的,不能选57的
    2007-08-13 00:58:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求教差动保护向量图问题?
主变差动保护采用力导公司微机保护,主变110KV,10000KVA,Y/△-11。CT接线Y/Y。当时只投了一个电容器,电流二次显示为0.4A左右,以高压侧AB线电压为参考,测出高低亚侧电流相位,但发现电流是个反相序,不知行不行吧??有何问题吗??电压已经是正相序。测量结果如下:高压侧:A 108度 B 118度 C 352度低压侧:A 264度 B 021度 C 140度
