正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
66. 有一台10kV,800kW异步电动机,cosφ=0.8,起动电流倍数为10,可自起动,系统接地电流为15A,10kV母线短路容量为200MVA(最小方式),请列出保护配置,选择电流互感器变比,并计算保护动作电流,短路电流和灵敏系数。 (1) 异步电动机的保护配置为( )。 A. 电流速断保护; B. 过负荷保护; C. 单相接地保护; D. 纵联差动保护。 (2) 与仪表共用电流互感器的变流比为( )。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lm888
沙发
终于友人搭理了,谢谢!我想:还是拉开开关时比较危险!
2007-08-13 09:27:13
大鼻山
板凳
电感回路的电流不会突变,而电容回路的电压不会突变。根据这个道理你再推推
2007-08-12 17:26:12
加载更多回复 举报
