土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \  三招教你巧收新风系统
 三招教你巧收新风系统
发布于:2012-11-29 13:11:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对于带新风系统的楼盘,今后的使用过程中有没有需要注意的情况?建筑节能研究所专家徐斌斌支招。
第一,在收房时,一定要检查新风系统的主机质量是不是过关。”徐斌斌介绍,购房时可以到样板间去看这套系统,要求开发商必须按样板间内的新风系统品牌、质量交房,因为不同的电机、风叶质量差别很大,使用寿命相差也很大:“如果不懂品牌,可以用耳朵听的方式挑选,正常噪音和排气扇噪音差不多,但因为安装在厨房或卫生间上方,对休息区影响不大。”
  第二,检查电机的安装位置是否易于检修,过滤网是否易于拆洗。徐斌斌说:“电机的位置和过滤网的位置都很重要,要阻拦灰尘、蚊虫,一般过滤网一个月就要清洗一次,避免影响进风。”
  第三,检查新风管道分布是否均匀,通风管道有没有破裂。“方法很简单,打开每个房间的新风系统,检查有没有风出来,”徐斌斌说,“没有出风,可能是管道分布不匀,没通到某个房间,可能是管道破裂或者凹陷。”
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求清洗螺杆式冷水机冷凝器铜管的方法
如题,冷凝器铜管里面的结垢很严重,使用的酸性溶液清洗然后拿管输机清理的效果不是特别理想,只能清洗掉表面的垢。能不能谁给推荐个好的方法,或者说好点的溶液,清洗的干净点的,速度快点的。
