土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 机械好的给讲讲
机械好的给讲讲
发布于:2007-08-10 09:20:10 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
谁能给我详细得讲解一下
此管螺纹:1/2-14NPT是什么意思?
谢谢
全部回复(3 )
  • killzx99
    killzx99 沙发
    知道了
    1/2是指的管螺纹公称直径(并不一定就是12.7mm)
    14指的是螺纹单位长度的螺纹圈数
    NPT指的是牙形角为60度
    应该就是这样~
    2007-08-13 15:59:13
  • killzx99
    killzx99 板凳
    谢谢楼上
    不过还不是很清楚~
    2007-08-10 23:07:10
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
高手快进来,怎么计算冷凝面积?
制冷量为650的冷水机.冷煤为R134,冷凝温度为54.5,蒸发温度为7,进出口温差为12度,,进口空气干球温度为38度,出口为50度,,,,,怎么计算他的冷凝面积,,,,,,,现有成品在我手上,但是我算乱了....单片翅片的高度为26cm,宽度为3.8cm 厚度为0.15mm,,,,一共用了120片,粗算冷凝面积,不考虑翅片上有铜孔等,直算为一整张的平面,冷凝面积是多少,.,,之前北洋兄说过单片冷凝面积X2X片数就等于冷凝面积了.
