土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 高手快进来,怎么计算冷凝面积?
高手快进来,怎么计算冷凝面积?
发布于:2007-08-09 16:44:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
制冷量为650的冷水机.冷煤为R134,冷凝温度为54.5,蒸发温度为7,
进出口温差为12度,,进口空气干球温度为38度,出口为50度,,,,,
怎么计算他的冷凝面积,,,,,,,
现有成品在我手上,但是我算乱了....
单片翅片的高度为26cm,宽度为3.8cm 厚度为0.15mm,,,,
一共用了120片,粗算冷凝面积,不考虑翅片上有铜孔等,直算为一整张的平面,冷凝面积是多少,.,,
之前北洋兄说过单片冷凝面积X2X片数就等于冷凝面积了.
但是我代替进去,26X3.8X2X120=237m平方,,,,那不是大得吓死人?乱了我乱了我....救命啊,各位大哥,
根据上面的参数能计算出铜管的长度吗?
全部回复(9 )
  • weiyang111
    weiyang111 沙发
    谢谢9楼和10楼的,为什么我会问R22和R134的区别,是因为我想知道对计算冷凝面积是否有影响呢,
    因为对22和134的两中冷水机组,冲的冷煤差异很多,
    9楼的北洋兄,第三个问题是电参数测试仪,上面的W数不就是压缩机工作的电功率吗?
    2007-08-14 08:39:14
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    (下面这个不知是谁写的,感觉不错,参考一下吧)
    1、对压缩机的要求
    R134a的比容是R22的1.47倍,且蒸发潜热小,因此就同型号的压缩机而言,R134a机组的冷冻能力仅为R22机组的65%,但电机功率也变小,整体而言能效比比R22机组还高一点而且电机比同型号R22机组要小,安装尺寸不变。
    R134a的内容积比比R22高,R134a的内容积比Vi大约为3.22(Tc=40℃,Te=2℃)。R134a的机组对于高温冷凝时有其优越性,相同的冷凝温度下R134a的压力要低于R22(Tc=40℃时,压力为0.1016MPa),因此R134a能用在冷凝温度比较高的场合,最高冷凝温度高达65℃,其压力不超过2MPa。
    R134a的化学稳定性在制冷应用上不是个制约条件,因为R134a的热分解温度远高于压缩机中困难出现的温度。
    2、对蒸发器和冷凝器的要求
    R134a的热传导率比R22下降10%,因此蒸发器和冷凝器换热面积增大15%左右。
    3、对干燥过滤器的要求
    R134a及使用的冷冻油的吸水性都很强,因此对R134a机组系统中干燥过滤器的要求较高,以避免系统的冰堵现象。
    4、对制冷剂的要求
    采用R134a制冷剂的压缩机由于其制冷剂的特性,要求R134a的纯度高,以免性能发生变化。R134a冲注量大约为0.9~1.0kg/Rt, 具体以实验的方法得出的数据是最佳的。
    5、对膨胀阀的要求
    膨胀阀制造商已经设计出适用于R134a的膨胀阀,可根据冷量和压力降选取R134a专用膨胀阀。
    6、对视液镜的要求
    选取R134a专用视液镜。
    7、对冷冻油的要求
    R134a 的分子极性大,在非极性油中的溶解度极小,例如R22系统中常用的矿物油和烷基苯油。据报道,即使温度提高到65℃,R134a都不与它们溶解。在为R134a专门开发的诸多合成油中,主要是聚烯类油PAGs(Polyalkylene)、酯基油(Ester)和氨基油(Amides)。R134a虽与它们互溶,但溶解性表现异常:有两条溶解临界曲线,使高温区和低温区个存在一个分层区,高温区溶解度随温度升高反而减小这种特征使系统在较宽温度、压力范围运行有困难。在汽车空调系统中应用R134a/PAGs油表明,低温侧不出现分层,而在高温侧冷凝器中出现分层,使R134a“白浊”。但分层不影响排气压力和制冷量。PAGs作用R134a系统润滑油还对金属有轻微腐蚀。腐蚀程度取决于金属的微观结构和系统的含水量。PAGs的吸湿性(饱和含水量20000ppm),吸湿后成脂肪酸,引起渡铜腐蚀。另外,PAGs的电绝缘性差。R134a分子中不含Cl,自身不具备润滑性。机器中运动件供油不足时,会加剧磨损甚至产生烧结,为此,在合成油中需要添加添加剂以提高润滑性。另外,很有必要的工作是:改善运动件材料和表面特性,以及改善供油机构(复盛压缩机用CPI-S120冷冻油)。
    8、对制造焊接的要求
    一方面R134a压缩机所能采用的压缩机油为酯类油,此种油极易吸水,不但会使压缩机油分解加速,而且会使大量水分进入压缩机,发生"冰塞"现象,压缩机不能制冷,因此要严格限制压缩机内部的含水量;另一方面R134a的分子直径约为4.2埃,R134a有较强的渗透趋势和亲水性。有鉴于此,在密封(焊接)过程中,必须加以注意,以免造成泄漏。
    9、检漏问题
    R134a稳定性高使它对卤素检漏仪的作用不强,这个问题不解决可能给制造和维修带来很大的麻烦。美国横河公司已生产出新型氟炭检漏仪,适用于CFC、HCFC和HFC等类物质。例如H25C型对R134a的检漏灵敏度达10.6X10-6Nml/sec(对应的年泄露量为1.5g/年)。
    2007-08-14 07:35:14
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
急求助大型制冷的相关问题
请教利用空压机压缩空气到7~13bar气流量是200L/min焓差是多少?另外,有做过大型制冷机组的高手吗为何大型机组(100KW)要用到空气压缩机呢?谢谢
